Discussioni: 3
Registrato: Mar 2011
ma con che frequenza salite in testa d'albero ? e a parte i controlli visivi sullo stato delle sartie, cosa altro fate ?
lubrificate ?
cosa? e con che cosa?
CRC ?
Grasso al litio?
spray al teflon ?
controllate lo stato della stazione del vento?
e come?
l'antenna del vhf?
grazie dei suggerimenti
bv
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Stazione del vento, antenna vhf e luci di via e di fonda nonchè ponte e navigazione a motore: lubrifico e pulisco i contatti verificandone il funzionamento prima e dopo.
Sartie, stralli e crocette nonchè tutto l'albero: controllo visivo e pulizia con pannetto umido, muovo gli arridatoi.
Pulegge: controllo visivo e CRC.
Canala: pulizia con straccetto umido
Cursori randa: CRC sui puntastecche e, solo nella parte che va all'interno della canala, grasso al teflon da rimettere eventualmente a metà stagione.
Discussioni: 3
Ciao Gt quindi usi solo
Bomboletta Crc
Bomboletta Teflon
Straccio umido
E quanto serve per aprire i fanali delle luci,
Per pulizia contatti cosa intendi belin di rame o solo una buona spruzzata di Crc ?
Chiedere anche delle cose piú banali serve per imparare qualcosa in piú.
Grazie e bv
Discussioni: 21
Come teflon uso proprio il grasso in barattolino da mettere con un dito.
Per la pulizia dei contatti dipende dal loro stato. Molte volte è più che sufficente usare una gomma da cancellare per le matite, anche piuttosto morbida.
Il CRC non lo uso per i contatti,al massimo uso un'altra bomboletta contenente spray contact.
Discussioni: 3
Grasso al teflon in barattolo? Dove lo trovi ?
Discussioni: 21
L'ho comprato tanto tempo fa non ricordo dove e dura ancora perchè ne uso un velo ogni tanto.
