Aeratore 'piatto' vs. aeratore a pipa
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:Frappettini ha scritto:
non dimenticarti di montare anche una reticella metallica per impedire l' inresso ai topi!
Ma dove sei ormeggiato???
12-05-2011 20:20
Frappettini Offline
Messaggio: #22
da me i topi non ci sono, però ho letto/sentito di porticcioli infestati da questi roditori...Fiumara, per esempio.
12-05-2011 20:54
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #23
Sto a Cagliari a Su Siccu, per i topi che ci sono in porto non c'e' problema......il buco e' troppo piccolo non passano ahahahahahaha
Comnque grazie per l'idea!! la mettero di sicuro!!
12-05-2011 21:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
Citazione:sarastro ha scritto:
non confondere una manica a vento tradizionale (la tua pipa) con una manica a vento con trappola d' acqua (dorade).
In quella posizione potresti benissimo montare una manica a vento, magari in gomma dalla forma bassa e larga.
Ora mi sono perso BlushBlushBlush
Dici che potrei montare questa??
Manica a vento a pipa in PVC bianco flessibile con base e tappo. Profilo abbassato. Collo D.100 mm. Altezza 150 mm. Base D.140 mm. Larghezza 185 mm.
questo tipo specie se orientato al vento fa entrare abbastanza bene l' aria
ma anche un pò d' acqua, se non lo orienti:
verso poppa in navigazione con spruzzi e controvento con pioggia
controvento anche all' ormeggio con pioggia intensa, e se non ci sei ?
puoi montare un tappo interno che aiuta ma si ferma acqua e può non tenere
dimenticavo: il problema attorcigliamento drizze e scotte rimane, dovresti farci una struttura tubolare a tre gambe, però...
insomma si può montare ma non è il massimo
saluti velici
sarastro
Io ne ho due tipo quelle indicate in foto e non nè mai entrata una goggia d'acqua inoltre se vuoi veramente ottenere un buon ricambio d'aria le devi orientare verso poppa perchè non lavorano o lavorano poco in dinamica ma girate hanno un effetto estrattivo dell'aria e ricambiano meglio
12-05-2011 21:14
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #25
Gli aeratori, vanno montati a coppia.(soprattutto nei locali piccoli, WC)
Uno per l'immissione dell'aria ,(Aspirazione)che manda aria all'altezza del volto ed uno in estrazione, che prende l'aria dal basso e la butta fuori.
Con le maniche a vento tipo Dorade, basta semplicemente orientare le orecchie dell'aeratore, una verso il vento ed una conto, per avere quest'effetto.
Con i Tannoy assistiti dal ventilatore, bisogna invertire la rotazione di una, rispetto all'altra.
Le Dorade, rispetto alle Tannoy,garantiscono miglior tenuta d'acqua.
Tip.
Moutessier, aveva montato sul camino d'aereazione,un tubo ricavato da una camera d'aria, quando un'onda spazzava il ponte, questo s'afflosciava, chiudendo l'aereatore.
12-05-2011 21:55
calajunco Offline
Messaggio: #26
La manica a ventop lavora mille volte meglio a 'depressione' cioè orientate verso poppa.
Succhiano via l'aria vecchia dalla cabina sottostante. La sostituzione con aria fresca non è un problema che ci riguarda. L'aria sa bene da dove passare per compensare.
mica avrai le camere a tenuta stagna?.
Così risolvi il problema degli spruzzi in navigazione. La manica di gomma con poco sforzo salta via. In porto l'acqua difficilmente entra. Fatta eccezione per piggie fortissime, lunghe e con vento nella giusta direzione. In queste condizioni un po' d'acqua entra me se l'è guadagnata.
Una retina, anche in plastica alla base, la metterei per sicurezza psicologica.
Le cellule solari fanno parte di quegli oggetti che si possono rompere, e prima o poi lo faranno.
13-05-2011 20:53
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #27
Anche le ultime maniche postate (con interno rosso) hanno bisogno di una scatola sotto, funzionante secondo il principio della Dorade, anche se di dimensioni ridotte rispetto quest'ultima.
Ne ho avute una coppia su una precedente barca e non è mai entrato un filo di acqua.
Quella che hai adesso a mezza nave funziona digitosamente. Non ne basta però una sola. Sulla mia (e anche su quella di sarastro) ce ne sono 3.
A me non è mai entrata acqua, ne con mare, ne con l'idropulitrice. Tappi sempre a portata di mano per quelle a prua: non si sa mai....
La tannoy la puoi montare anche sui plexi dei tambucci.
13-05-2011 21:22
priscilla Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #28
mmmmm...socio, mi devo preoccupare???424242..ma conoscendoti, ho già capito che proveremo anche questa, e poi al max si torna alle origini!!!
13-05-2011 21:58
svo75 Offline
Messaggio: #29
BacioBacioBacioBacioBacio
13-05-2011 22:00
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #30
saluti velici
sarastro
Marcello, tu avrai probabilmente le dorade della Plastimo. Sembrano uguali, in realtà il sistema interno differisce e funziona benissimo. Le dorade a fungo funzionano bene, ma occorre chiudere dall interno. La ventilazione risulta accettabile ed io non le cambierei.
17-05-2011 05:00
nicolabettetini Offline
Messaggio: #31
Sul mio Cristina/Plastivela ho messo una manica a vento in PVC nel bagno, è perfetta,
mentre in cucina ho messo un ventolino con palìnnello solare. (insomma: un sistema ibrido)
L'umidità è scesa ( a livelli quasi ragionevoli) e l'aria non è più viziata.
18-05-2011 04:12
svo75 Offline
Messaggio: #32
Buongiorno!!
Da 2 giorni la 'pipa' fa bella mostra di se sulla coperta di 'Vermentino'!
La tengo orientata verso poppa (come consigliato dagli ADV) e funziona benissimo!!
Grazie a tutti!!
18-05-2011 14:48
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #33
Io tempo fa ho installato un aereatore a ventola, del tipo piatto a pannello solare.
Non comprai quello costoso; costava troppo.
Allora ne comprai uno da poco.
E' come non averlo..
Se dovete optare per questi modelli piatti a ventola, prima di comprarli, provateli.
O prenderete un tappabuchi.
Qualcuno vuole il mio?Cool
19-05-2011 09:25
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #34
Citazione:Edolo ha scritto:
Altrimenti puoi spostare il bagno a poppa Big Grin
Che barca è scusa?
sopraelevarlo , noo? basta richiedere la licenza edolizia42
20-05-2011 05:58
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 5.986 17-08-2023 11:42
  Piatto doccia Resolution 7 1.746 11-05-2022 13:45
