Prezzi e cantieri sostituz. cuffia SD - Adriatico
Ciao a tutti,
ho guardato in giro; di discussioni aperte su cuffie SD ce ne sono varie ma non ho trovato quel che cerco.
Dunque.. Bavaria del 2001 Penta 2020 sail drive. Penso sia ora di cambiare la cuffia (va beh che sette anni sono pochi, ma dieci sono un rischio).
Sono ormeggiato a Marina di Ravenna.
Qualcuno mi sa consigliare un cantiere? Anche non a Marina di Ravenna; se si può risparmiare qualcosa, sono disposto a fare un giro per sostituirla.
Altra cosa; quanto spendete mediamente per questa operazione?
Grazie,
Luca
fatto a Cesenatico per un yanmar 2MY15 con SD20, cuffia yanmar (solo quella inferiore perchè la superiore era come nuova) € 300,00 circa (scontata dopo discussione in quanto da preventivo mi era stato comunicato un prezzo assai inferiore del prezzo reale); smontaggio piede con spostamento del blocco del motore e successivo rimontaggio € 300,00.
Premetto che il lavoro è stato eseguito da assistenza Yanmar ed è stato svolto in concomitanza dell'alaggio per fare carena; che lo smontaggio e rimontaggio di piccole parti in legno di sostegno del letto della cabina di prua che ostacolavano l'uscita del SD l'ho eseguita io di persona; che la piastra in carbonio che chiude il foro del piede (montata a filo carena) è stata tolta e poi di seguito ricostruita dal cantiere; lo stesso cantiere ha eseguito la pulizia e carteggiatura del foro e vano di alloggiamento del SD.
A proposito la guarnizione del 2001 era come nuova, ma non conviene mai rischiare e speculare.
ciao e bv
In effetti mi hanno detto che anche la mia è come nuova, ma si sa mai..
Ma a questo punto, per dormire tranquillo, cosa devo fare sostituire? Quella inferiore, quella superiore o entrambe?
Non ne capisco una mazza!
Ho un Volvo 2020, da 19 cv.
Nel mio caso di SD Yanmar, è quella inferiore che tiene, quella superiore la protegge e nel mio caso serve a contenere eventuale acqua da infiltrazione e/o rottura della guarnizione inferiore (infiltrazione che viene segnalata da sensore elettrico con cicalino).
L'assistenza Yanmar non ha ritenuto necessaria la sua sostituzione, limitandosi a quella inferiore.
Bisogna valutare le condizioni della tua.
Io l'ho sempre mantenuta pulita, mai sporcata con gasolio o olio nei vari tagliandi e protetta con un velo di olio di vasellina durante l'inverno.
ciao e bv
Grazie Fillis!
Qualcuno ha esperienze Volvo?
Citazione:p30t ha scritto:
Grazie Fillis!
Di solito si fa avanzare il motore di 5 / 8 cm, si separa SD da motore, si Piccoletto i bulloni che fissano la gomma, si rimuove il SD, si pulisce e si sostituisce la guarnizione.
Quindi, detta così, non è un'operazione impossibile.
Ma, non avendo alcuna dimestichezza su motori, preferisco farlo fare a tecnici qualificati (spero).
Verso Marina di Ravenna, nessun ha mai fatto sostituire cuffie Volvo?
Fillis, i meccanici che ti hanno fatto il lavoro, che tu sappia lavorano anche con Volvo?
Umegu,leggendo quanto scrive Fillis, ci sono due cuffie. Qual'è che va sostituita sul Volvo?
Entrambe?
Non ne capisco una mazza di motori..
Dovrebbero essere 12 ore uomo ( 8 + 4) più 400 € (circa) di guarnizioni.
Da aggiungere alaggio ecc.
Mah!
Io ed un mio amico lo facemmo in 4+4 ore, nessuno dei due avendolo mai fatto.
Entrambe?
Allora:
Yanmar ha un sistema di due guarnizioni/cuffie attorno al SD per tenere l'acqua FUORI; sono due per 'SICUREZZA' e dci dovrebbe essere un sensore tra le due per segnalare, in caso di rottura di quella esterna, che c'è un problema ('Houston, qui abbiamo un problema....). NON so come si cambino le cuffie Yanmar nè se si cambino una alla volta o asssieme.
VP ha una sola cuffia di tenuta e che, nel mio caso, è durata ben 15 anni e, cambiata per 'allettare' il compratore della mia barca, risultava perfettamente integra; le istruzioni sul kit del ricambio sono esaustive, da qualche parte dovrei avere un articolo in inglese di PBO che spiega passso passso come fare.
Esiste poi un'altra 'guarnizione' esterna attorno al gambo del SD, incollata all'esterno dello scafo, con l'unico scopo di ridurre le turbolenze durante la navigazione: è un comune pezzettto di gomma che devi incollare sulla vetroresina (strisce di bostik superchiaro alternate a strisce di colla a contatto o a caldo: quest'ultima tiene a posto il pezzo mentre il Bostik fa presa: varare dopo almeno 12 ore).
Comunque di solito quando si parla di cuffia VP si intende la tenuta stagna per asse elica tradizionale, che richiede minima manutenzione rispetto a baderne e . è un altro film.
Umeghu,
Conosco l'articolo di PBO (penultimo nujmero) e sono d'accordo sulle 4 + 4.
Ho fatto una media fra questo e quello che affermano i cantieri 20 h totale
Umeghu,
Beh, pensa che io ricordo l'articolo del . su PBO e che mi spinse ad abbonarmi.........
By the way, il numero di Giugno 2011 ti è arrivato? A me no: erano 3 mesi che la spedizione aveva ripreso a funzionare..............
Ciao p30t, vai a questo sito: www.comet285.it, in manutenzione c'è un servizio completo di spiegazioni e foto su come smontare cambiare la guarnizione SD della Volvo.
ciao e bv
Ciao,
grazie a tutti per le risposte.
Vista comunque la mia più totale ignoranza in materia di motori, e visto la scarsa fiducia che ho in me stesso su manutenzione del genere (se mi fate lavorare legno o fare impianti elettrici, non ho problemi; ma motori e cuffie.. boh?), sono sicuramnete certo di fare svolgere questo lavoro ad un tecnico qualificato.
Anche perchè se sbaglio qualcosa, se non erro questa guarnizione avrà un diametro di mezzo metro, no?
E in mezzo metro di foro, di acqua ne passa del tipo che dopo 10 secondi aggiungiamo un altro Bavaria alla lista dei relittiBig Grin
Valutando quindi 12 ore (il cantiere dovrà guadagnarci, no?Sad)a 100 euro l'una (ma che sono, dei dentisti, dei chirurghi plastici o dei meccanici????SadSadSadSmiley39)e guarnizione da 400 euro, più 150 euro alaggio-varo, partono 2000 euro?
Va buò, mi sa che nego quanto scritto sopra.
E' tanto difficile e rischiosa cambiarla da solo, non avendo alcuna conoscenza in merito? Leggendo Umeghu, sembra fattibile..
Andiamo a vedere il sito elencato da Fillis..
Ma ne ssuno di voi l'ha mai fatta sostituire? E quanto ha speso?
mi sembrano tantissime 12 ore per una guarnizione sail drive.
fatto l'alaggio per fare carena, il meccnico in 10 minuti (dico 10 minuti ha svitato i bulloni che della flangia posta tra motore e sd (mi sembrano 8 bulloni ma non ne sono sicuro.
in altri 10 minuti ha svitato i silent block del motore (n°2), staccato il tubo della presa a mare perchè di misura, e avanzato il motore di 10-15 cm necessari per disacoppiare i due organi.
altri 15 minuti per svitare i bulloni di ancoraggio del sd alla culla di appoggio e sfilarlo da sopra.
finite le operazioni suddette, si era fatto mezzogiorno, il meccanico ed il suo assistente sono andati a mangiare portandosi dietro il sd dove in officina veniva disaccoppiato (parte alta da parte bassa) per montare la guarnizione.
Ore 14,30 già in cantiere, con la culla ed il foro dello scafo già pulito con diluente specifico dal cantiere stesso.
tempo di montaggio un pelo più lungo per posa si sikal e chiaramente per un lavoro a regola d'arte 40-45 minuti.
totale escluso alaggio pagato al cantiere per carena € 600,00.
ripeto fatto da ssistenza yanmar.
ciao e bv
ciao e bv
[/quotImmagino, grazie per la dritta!
Ma il meccanico al quale ti sei affidato, fa anche Volvo Penta?
non penso l'assistenza volvo la fa un'altra ditta che però non conosco. ognuno fa il suo non si pestano i piedi uno con l'altro.
ciao e bv
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 164 05-01-2026, 21:19
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 48.929 01-05-2025, 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.696 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.184 26-08-2024, 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 3.310 13-12-2023, 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 7.797 28-12-2022, 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 6.752 23-09-2021, 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 22.220 27-07-2021, 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 4.720 09-07-2021, 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.644 22-06-2021, 00:03
