Allarmi radar bassi
Ciao, sono nuovo di questo forum,
ho un radar con plotter Raymarine c60. Quando un oggetto entra nel raggio di distanza radar prestabilito per la sicurezza, un cicalino ne segnala la presenza dando l'allarme.
Questo cicalino e' di volume molto basso, qualcuno sa se esiste un sistema per amplificarlo ? nelle istruzioni non c'e' scritto nulla del genere. Forse e' possibile attaccarci un computer portatile o altro apparecchio che possa amplificarne il volume ?
Grazie, ciao, Alberto
c60? Sicuro?
Citazione:Messaggio di LUPO ALBERTO 1
A parte il dubbio sul c60 (sarà mica c70?), il livello del cicalino dovrebbe essere controllato dalle impostazioni del cartografico (ad es. quando si raggiunge un waypoint).
Manuale del cartografico? scaricatelo dal sito Ray.
Comunque non sei il primo che si lamentava del cicaclino un po' basso. Forse se cerchi tra le vecchie discussioni trovi qualcosa, altrimenti attendi e vedrai che qualcuno, se possibile, ti darà una mano. Inizia con il verificare quale plotter hai.
Pare sia il problema del raymarine C e apaprentemente nessuna soluzione fatto salvo un baby monitor tipo quelli che usano le mamme apprensive.
Ho letto di un dispositivo che si collega al seatalk e che fa da ripetitore di allarmi esterno. E' austrliano e costa sui 90AU$
Io ho un vecchio Rayton con cicalino interno debole, ma è stato inserito un cicalino esterno, munito di interruttore di inserimento, veramente potente.
Ritengo quindi che si possa adottare la stessa soluzione per il Raymarine
bisogna aprirlo ed andarsi a collegare ai cavi del cicalino e quello eserno magari dovrà anche esserre amplificato
  Tacitare allarmi Ais Alfredo56 7 1.825 14-09-2025, 09:32
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.658 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 378 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.282 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.158 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 831 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.202 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 910 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.513 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.523 17-05-2023, 11:43
