avvolgiranda bamar
gli ultimi 30/40 cm dell'inferitura dell'avvolgiranda bamar si sono . randa esce dall'ulitmi 30/40cm dell'inferitura non appena è sottocarico!che fare?aumentare lo spessore della ralinga? un singolo foglio di vela mi permette di inserire la randa senza problemi!
non so perchè si è rovinata l'inferitura: l'ultima volta ho avuto difficoltà a far superare proprio quel punto dal tamburo che porta la penna della randa....
Senti la Bamar se hanno disponibile l'elemento dello strallo.
Buon vento! by Mario
Ciao io ho comprato e montato lo 01 quest'anno,non so quanto sia datato il tuo ma la mia relinga a pezzi è di facile sostituzione
ho chiamato alla . e mi hanno dato mille soluzioni per sostituire il primo pezzo senza dover disalberare o . di trovare un tecnico in zona che mi aiuti!
  scotta avvolgiranda santicuti 11 5.356 30-10-2023, 00:03
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.453 09-06-2023, 10:26
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.441 31-10-2022, 09:19
  bamar vs facnor tommy62 10 2.241 08-09-2022, 09:13
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.600 18-01-2021, 23:18
  Ricambi avvolgifiocco bamar grossifs 11 8.486 10-04-2015, 00:36
  avvolgifiocco Bamar maurotss 14 5.210 05-11-2011, 03:49
  profilo per bamar brono 3 2.157 07-05-2011, 01:13
  avvolgiranda speed93 1 1.900 07-03-2010, 08:00
  Avvolgiranda PROFURL: s.o.s. Ulisse 47 10 4.796 30-01-2010, 15:24
