verniciare barca vtr aiuto!
Salve a tutti,
sono nuovo sul forum, sicuramente potrete darmi qualche consiglio utile per la mia impresa.
Allora ho una barca con fuoribordo di 4,50 m sinceramente sono parecchi anni che è ferma, sotto il sole ecc
in pratica è andata un pò a male e ha bisogno di una sistematina, vorrei riverniciarla ma non sò da dove iniziare
ho una buona domestichezza col compressore quindi sicuramente la farò a spruzzo, adesso dovrei carteggiarla tutta per bene e poi iniziare,
che materiali mi consigliate? vorrei fare un opera fatta con i fiocchi.
ho bisogno di un ulteriore parere, dovrei rifare il calpestio dell'imbarcazione però non sò proprio da dove iniziare, ci sono dei tasselli in legno sulla base dove si incastravano i sedili sono le il materiale che li ricopriva si è deteriorato.
ho anche un problema sulle fiancate interne, ci sono dei tasconi rivestiti con una specie di tappezzeria impermeabile ma ormai andata a male e piena di strappi, ho notato
che sotto la tappezzeria c'è legno, vorrei trovare il modo di eliminare tutta la tappezzeria e rivestire il legno scoperto e quant'altro con qualcosa.
vi ringrazio anticipatamente.
per il rivestimento interno ..piu' di qualcuno ha usato il sughero per edilizia da 6 o 4 mm ...credo sia semplice da montare e rivestire gl . l antiscivolo io ho usato . non lo consiglio . il . lavoro!!!
Puoi mettere qualche foto?
. prima alla tua presentazione
Salve a tutti, mi associo alla discussione ponendovi un quesito.
Finalmente (chi segue il forum sà di cosa parlo)sono alla fase finale del restauro della mia barchetta, verniciatura interni.
Visto che non sò con che cosa è stata verniciata precedentemente ho scartavetrato e pareggiato tutte le parti, mi sono rivolto ad un rivenditore di attrezzatura nautica e mi ha detto che dovevo fare la prova tampone per vedere quale materiale c'era sotto(la prova tampone consiste nell'inzuppare una pezzuola di diluente nitro e passarlo sulla vecchia vernice, se crepa allora è sintetico altrimenti è poliuretanico) mi chiedo ma anche se la vecchia vernice non crepa si può comunque dare un sintetico sopra? cosa può succedere? Grazie anticipate e B.V.
Non sempre crepa
Dagli un fondo epox che isola e poi vernici
Su una vernice vecchia di anni il tampone non gli fa niente qualsiasi essa sia , ma vernice come? Trasparente o colorata gli interni come sono a legno o laccati?
Grazie a te e a Leonardo per le . la mia barchetta avesse gli interni.... no è solo una open che solo un belin come me poteva rimettere a nuovo. La vernice vecchia era bianca ma grattando, in alcuni punti, oltre che saltare via a pezzi sotto la vernice affiorano strati di un materiale grigiastro molliccio che ovviamente impastano il disco della levigatrice.
  Verniciare campana winch redpippo 19 1.458 01-08-2025, 16:25
  Trozza e anodo. Aiuto domenica2 6 2.916 25-11-2020, 23:58
  Verniciare fianchi zorrolavolpe 14 3.556 08-03-2019, 00:36
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 12.681 06-02-2018, 23:25
  Aiuto su modello barca lhmazz 2 2.202 17-06-2017, 06:37
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 7.346 07-09-2016, 20:02
  verniciare albero legno jomabrasil 1 3.226 27-04-2014, 14:24
  aiuto identificazione borisko 5 2.886 26-08-2013, 22:14
  ALPA 550 Aiuto e consigli luc@luc@ 10 9.005 11-08-2013, 23:17
  sega a nastro: richiesta di aiuto rema 25 16.707 18-07-2013, 20:34
