antivegetativa......'leggenda metropolitana'?
velavedo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
antivegetativa.....'leggenda metropolitana o....?
ho dovuto ritardare il varo della mia imbarcazione,che e' gia' pronta sull'invaso x la messa a mare ,ritardare il varo di circa 15 g.g.(con l'antivegetativa gia' applicata) alterera' le sue caretteristiche ??[?] ,ne diminuira' il potere antifouling,
chi sa' ....parli!! SmileSmile
24-06-2011 16:55
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
nojn è questione di sapere o legenda metropolitana..
ogni antivegetativa, solitamente, può stare fuori dall'acqua per un mese ma tutto dipende dalla scheda tecnica che trovi sul sito...
Solitamente le autoleviganti un mesetto..
io quest'anno ho dato la dura della international al teflon e sono stato fuori circa un mese e mezzo.. La scheda tecnica prevede sei mesi di intervallo possibile..quindi tutto ok..
morale della favola: stai tranquillo!
24-06-2011 18:26
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Uso autolevigante da sempre. E in quanto carrellabile la mia barca rimane fuori dall'acqua per periodi più o meno lunghi, anche oltre i 3 mesi e in periodi diversi dell'anno.
Mai avuto alcun problema di funzionalità, dopo qualche tempo al tatto pare secca, non 'sporca' più, basta rimetterla a mollo e torna a funzionare.
La mia è Raffaello Veneziani autolevigante azzurra con rame e carbonio, sulla confezione parlano di tempi di messa in acqua minimi, ma non sono indicati limiti opposti, ovviamente non so se tutto sono così.
24-06-2011 19:20
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
24-06-2011 20:53
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ci sono dei tempi, massimi e minimi.
Sono indicati sul barattolo o sulla sk tecnica, chi te la vende lo sa: chiedi.
I più comuni sono: 20/30 giorni la massima, ma non si deve bagnare; la minima dipende dalla temperatura e dall'umidità, ma sono poche ore, sei/otto, in genere.
24-06-2011 22:29
velavedo Offline
Smile Grazie x le risposte!!....sinceramente quest'anno ho applicato , anzi abbiamo applicato ,una autolevigante senza grandi pretese, presumo una 'baseggio' e ne ignoro le caratteristiche , l' international al teflon sinceramente l'ho testata piu' anni ma..... sinceramente non mi ha gran che soddisfatto ,Blush sara' stato x il colore ?? (il bianco n.d.r) comunque girero' le vs. risposte al mio socio ,che giudica il ritardo del varo una......catastrofe!! denkiu'!
24-06-2011 23:59
JARIFE Offline
Se non ricordo male la Raffaello-Veneziani,che ho adoperato per diversi anni, ha 3 mesi per essere varata.
Una volta varata,se la tiri a secco anche solo per qualche ora,ne abbatti tantissimo l'efficienza ,quindi dalla prima volta che la ali(se la devi carrellare)aspettati che inizi a sporcarsi molto più velocemente.
Non so lla tua AV ma ci sono AV che hanno addirittura 6 mesi di tempo per essere varate,al tuo posto starei tranquilloWink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2011 00:43 da JARIFE.)
25-06-2011 00:30
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 218 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.579 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.319 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 657 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 613 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 686 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.289 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.309 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 382 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 943 09-05-2024 15:47
