spot a led che 'lampeggia'
Ciao a tutti, ho preso un faretto a LED da ultraleds.co.uk, da sostituire a quella del ponte, e quando lo ho montato ho visto che la luce è un po' 'tremolante' cosa che non accade con la lampadina a filamenti normale.
Mi date qualche dritta/idea? cosa puo essere?
secondo me è proprio lo spettro di luce che emette la luce a LED. No way. A me personalmente da molto fastidio. Ciao
Andrebbe vista la costruzione della lampadina a led.
Per lavorare in alternata e in continua indifferentemente, in genere si mette un diodo in parallelo ai led oppure un ponte di diodi, questo per limitare le tensioni inverse.
Tieni anche presente che alcuni modelli per questo motivo non possono essere dimmerabili, quindi occhio alla scelta che hai fatto, magari il problema che hai è proprio questo.
Io più di un anno fa ho preso delle lampade a led da loro e devo dire ad esempio che il tipo 'dicroiche' installate in casa non mi sono piaciute e hanno avuto problemi tra cui quello segnalato da te a differenza di quelle a 'spillo' che ho installato in barca.
Visto che le prendi li ti consiglierei queste . almeno sono in continua con un range da 10 a 30V e le puoi dimmerare se vuoi.
Poi magari non ti vanno bene come resa luminosa, allora cercane un altra ma sempre in corrente continua e possibilmente con un range di tensione maggiore ai 12V.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
  Hot spot pannello solare ecotango 9 4.075 23-08-2016, 20:45
  spot connect sergiot 1 1.864 13-10-2012, 20:34
  SPOT: localizzatore satellitare GT 8 2.961 06-10-2012, 02:09
  EPIRB, VHF+DSC, SPOT. Cosa scegliere? ulpiano 20 5.260 23-09-2010, 02:34
  sicurezza in mare: epirb o spot The Prince 6 4.057 01-07-2008, 20:01
