serbatoio acqua fa acqua
Beninteso a 10 giorni dalle vacanze il serbatoio acqua in acciaio del mio sun odyssey 45 del '99 ha dichiarato forfait: una piccola falla in un posto quasi irraggiungibile che ho trattato con uno stucco della Venezian ma senza risultato. Sbarcato, con difficoltà, il colpevole e portato dal fabbro ho avuto la bella notizia che tutto è compromesso, non basta qualche saldatura, è da farne uno nuovo. La causa? forse il dissalatore che non dissala al 100%. A me sembra strano,voi che ne dite? In dieci giorni come posso rimediare?
Premetto che secondo me un serbatoio di acciaio deve essere saldato, eventualmente sostituendo il pannello di fondo, se è corroso.
Se può esserti utile ti racconto che ho un serbatoio acqua di alluminio che perdeva, aveva il fondo cosparso di crateri probabilmente causati dal cloro (Amuchina). Scartata l'ipotesi di sostituzione del fondo per le difficoltà si saldatura dell'alluminio ho scaldato il serbatoio per asciugarlo bene ed ho versato al suo interno resina epossidica leggermente addensata in più riprese avendo cura di appoggiare il serbatoio in modo che ricoprisse bene tutto il fondo e le saldature laterali. c'è voluto un pò di tempo perchè ho dovuto far indurire la resina in ogni posizione del serbatoio prima di introdurne altra.
Non considero la riparazione definitiva ma a distanza di due anni tiene ancora.
Viste le imminenti vacanze potresti ovviare temporaneamente con un serbatoio in plastica.
Tutti i metalli montati a bordo in un ambiente umido creano un potenziale elettrico e quindi generano le famigerate correnti vaganti,quindi tutti i metalli a bordo inclusi i serbatoi dovrebbero , tramite un cavo di terra essere collegati ad uno zinco.
Altrimenti negli anni questa corrosione attacca anche l'inox
Io al serbatoio farei un bel rivestimento di resina epossidica rinforzata da mat e lo rimonterei.
serbatoio acqua fa acqua:..............!!!!!!!!!!?????????????????????
ecchevorresti...??? che ti facesse vino???[:253]
ALTRO che dissalatore, la ragione della corrosione è questa, un serbatoio in acciaio va collegato a terra. io lo sostituirei con uno nuovo in plastica rinforzata o lo farei rifare in acciaio da artigiano serio.
io apprezzerei molto se un mio serbatoio acqua mi facesse gasolio ...
saluti velici
sarastro
Concordo per il rivestimento con mat e resina epossidica.
temporaneamente procederei come suggerito con mat e resina ma dopo l'estate consiglio vivamente un buon serbatoio in PET rigido. Io ho dovuto cambiare i miei in inox ben due volte prima di risolvere definitivamente con quello in plastica.
Se non è devastato dai fori, può essere impermeabilizzato internamente e durare 10 e più anni senza problemi e con spesa più che ragionevole
Come? Blush
Ci sono resine specifiche per l'impermeabilizzazione dei serbatoi, che siano per acqua o per carburanti, che creano un film interno resistente a corrosione, acidi, idrocarburi.
Io ho chiuso fori da 1/2 cmq. e più e sono anni che lavorano senza problemi anche in ambienti più gravosi di quello nautico, dal lato delle sollecitazioni meccaniche.
Logicamente bisogna saper trattare e preparare l'interno a dovere diversamente butti solo del tempo e dei soldi.
Un esempio è la resina che si usa per riparare i serbatoi delle moto.
Se vuoi maggiori informazioni mandami un mp.
butta via tutto e sostituiscilo con uno in . in questo caso è anacronistico,come avviene per le taniche della benza.
Ce ne sono a decine e di dimensioni diverse fatte apposta per . magari aumenti la capacità
  Sverniciatore ad acqua sul teck? kavokcinque 3 528 05-03-2026, 00:18
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 720 25-02-2026, 21:30
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 487 16-12-2025, 08:28
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 462 27-11-2025, 22:54
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 287 15-11-2025, 00:03
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.918 03-10-2025, 18:57
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 551 03-10-2025, 08:12
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 682 16-09-2025, 22:52
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.058 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.208 10-09-2025, 18:23
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.068 21-08-2025, 16:29
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 8.120 03-07-2025, 11:49
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.618 28-05-2025, 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.520 15-05-2025, 15:34
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.499 13-05-2025, 11:48
