Caricare batterie da batteria
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ciao a tutti,
Devo caricare due batterie da 12V 7 Ah al gel da una più grossa da 50 o da 100 Ah sempre 12V , quali accorgimenti devo usare? Devo usare qualche caricabatterie o basta un collegamento diretto e 'travasa' da una all'altra?
25-07-2011 15:07
KA6 Offline
Impossibile è una parola che voglio cancellare dal vocabolario!Big Grin
Credo che se necessito di 14.3V per caricare mi serva un inverter, trasformatore e raddrizzatore, esisterà qualcosa del genere?
25-07-2011 19:17
andri2bajo Offline
ciao Fabio....ma collegare due batterie di cui una profondamente scarica...non si corre il rischio di farla saltare per il cosidetto fenomeno del travaso non controllato di potenza?
mi ricordo qualcuno mi aveva speigato sta cosa....forse il Bergozza
25-07-2011 19:35
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
a mio avviso per ricaricare una batteria al gel (senza danneggiarla)serve un caricabatterie elettronico,oppure in questo caso visto il tipo di batteria se ho ben letto da moto/scooter,l'apposito minicarica 'lento' , se fatto con il tradizionale il risultato è = 0 Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
25-07-2011 21:47
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
A livello teorico e' possibile, ci sara' un travaso di corrente fino a livellamento, la batteria piu' carica avra' sempre una tensione maggiore di quella scarica.
In pratica lascia stare il collegamento diretto per il semplice motivo che non puoi controllare la quantita' di corrente che transita da una batteria all'altra, con i ben noti effetti negativi.
Lascia perdere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2011 21:57 da ghibli4.)
25-07-2011 21:56
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Potresti provare con un parallelatore:
http://www.energiasolare100.it/parallela...p-129.html
costa il giusto, ma bisogna vedere se va bene per le gel e per funzionare pare abbia bisogno che la batteria principale sia sotto carica (solare, banchina o alternatore va bene tutto, basta che la tensione sia maggiore di 13.6V).
Altrimenti ti serve un caricabatterie DC/DC, ma sono roba che costicchia
http://www.kenixmarine.com/subcat32.htm
25-07-2011 22:10
Moleskine Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Beh, caricare una batteria da 7Ah e collegarla a una da 50 o addirittura 100Ah è il modo migliore per farsi veramente male, ma se ci vuoi provare fai pure...
L'unico modo è avere un caricabatterie con più uscite, e collegare le 7Ah per conto proprio.
25-07-2011 22:39
dapnia Offline
Caricare batteria da batteria, rovina la più carica.
Nel caso specifico quella da 7 può bollire e aprirsi.
Il parallelatore altro non è che un ripartitore di carica, necessario per la carica di una o più batterie dal medesimo generatore, che legge la richiesta e modula la ricarica.
Questo perché la carica di una batteria deve essere progressiva.
27-07-2011 00:25
dapnia Offline
Nel caso specifico in oggetto, quello del titolo, prima conviene cancellare la parola 'Pronto soccorso'.
Poi la parola 'Farsi male'.
:246]
27-07-2011 00:28
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
A non poter far altro, puoi collegare un inverterino alla batteria carica e un piccolo caricabatterie all' inverterino. Non dico che sia un sistema 'bello' pero' e' molto piu bello che non mettere un bel filo in corto (si veda post di dapnia subito sopra).
27-07-2011 02:01
  batterie ioni di sodio Tamata 2 249 17-09-2025 15:19
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.551 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 494 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 788 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.365 01-07-2025 07:23
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.376 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.388 23-05-2025 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.607 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 531 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 759 11-04-2025 09:29
