Girafiocco si blocca
Non so se questa sia la sezione giusta.
Sulla mia Alpa 550 il girafiocco, quando tiro la cima che lo aziona, và fuori asse e per utilizzarlo devo andare nella cabinetta (il girafiocco è interno) e tirare da li sempre con il rischio di strappare tutto.
Come potri fare? Il problema credo che derivi da un'insufficiente tesatura dello strallo che, quando sottoposto alla trazione laterale della cima del girafiocco va fuori asse e si blocca.
Nella vecchia alpetta avevo messo un rollafiocco esterno. Andava molto meglio
ma te avevi lo stesso problema?
non sò se sulla mia sia fattibile perché il genoa arriva quasi fino alla puleggiaSadsmiley
Da me funzionava. Avevo fissato una landa che sbucava dal foro di prua e montato un rollafiocco piccolino su sfere. Andava molto bene, tieni conto che in tutto saranno stati 10 cm in altezza in piu
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.847 11-06-2023, 09:22
  blocca oblò Goiot giallok 21 6.343 23-09-2016, 10:39
  Nottolino/dado che blocca il remo sullo scalmo mauro-37 3 2.545 10-07-2012, 13:48
  tavolo in dinette che non si . fare? Bali 7 3.735 22-06-2011, 21:33
  la pala del timone si 'blocca' sullo scafo... Bali 10 4.003 01-07-2010, 16:50
