Messa a terra, dove?
Devo montare un dispositivo elettrico e nelle istruzioni si raccomanda di collegarlo con una trecciola di rame o cavo di 4mm o superiore alla piastra di massa dedicata o a contatto con l'acqua.
Sulla barca non ho una piastra di massa, ma ho visto che sul piede è collegato un cavo che potrebbe avere lo stesso scopo, di messa a terra. Può essere quello? Posso collegare un altro cavo nello stesso punto, ammesso che possa essere considerato una messa a terra?
In caso contrario come posso fare per mettere a terra questo gingillo?
Di quale gingillo parli?
Autopilota SPX 5 Raymarine
A terra, appunto. Big Grin
Monti una piastra porosa.
Ma facci vedere la foto del cavo del . sa che....
lascialo isolato. in barca la terra è un'utopia
secondo tentativo di mettere la foto
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... copia.jpg][/hide]
RIUSCITO!
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 508 24-10-2025, 20:49
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.211 23-01-2025, 09:37
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.553 15-01-2025, 15:22
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.103 29-06-2024, 17:20
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.813 09-11-2023, 18:43
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.743 04-04-2023, 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.287 04-01-2023, 16:41
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 3.662 11-11-2022, 11:58
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.055 08-05-2022, 14:07
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.215 19-02-2022, 12:14
