Tensione di carica batterie - Risolto!!!
C'era un falso contatto ... in pratica non arrivava corrente alle batterie; ecco perché il voltmetro segnava circa 12: era la tensione della batteria e non quella di carica
Quando il voltmetro segna una tensione di circa 12 v mentre il caricabatterie è in carica, che cosa può voler dire? non dovrebbe essere intorno a 14? c'è qualche cosa che non va credo Sadsmiley
Se accendi il motore (dopo esserti staccato dalla Imarroncinichegalleggiano...., ovviamente) che succede? Carica?
Dipende dall'amperaggio delle batterie da caricare dall'amperaggio che il caricabatterie è in grado di fornire da quanto assorbe in quel momento l'impianto della barca è da quanto tempo le batterie sono in carica.
Ho provato e mi da la tensione corretta, 14 v... per questo temo che ci sia qualche problema; mi chiedevo però se la batteria arriva quasi al limite della sua carica, la tensione del caricabetterie diminuisce?
Se attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... ti dà 12 V, stacchi, accendi il motore e ti dà la tensione corretta e lecito pensare che la la carica della batteria sia più o meno la stessa. Presumo che ci sia qualcosa che non va. E' un controllo banale, ma se ti attacchi a un'altra presa della Imarroncinichegalleggiano.... che succede?
Fai prima i controlli più semplici: attaccarti a un'altra presa è il primo, poi magari fatti prestare un'altro cavo e verifica. A quel punto hai la certezza che il problema è in barca e non fuori
Ottima idea... Thanks
Appena possibile faccio queste prove
potrebbe essere che la batteria è molto scarica o che non prende la carica perchè esausta
Ma se fosse esausta non dovrebbe funzionare . sbaglio?
Partiamo dalle cose semplici... hai sintomi che ti facciano sospettare che la batteria sia scarica? Puoi mettere mano a un densimetro?
con batteria buona, man mano che si effettua la carica la tensione deve salire e la corrente diminuire,
in caso contrario vuol dire che la batteria non si carica perchè esausta (elementi solfatizzati)
Misura anche la tensione di Imarroncinichegalleggiano.... col tester, molti carica batterie non riescono ad erogare la giusta tensione di ricarica con un alimentazione inferiore ai 230 Vca !
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 368 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.022.961 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 432 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 446 11-08-2025, 08:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 849 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 692 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 17.579 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.592 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.125 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.994 23-05-2025, 08:40
