quale attrezzo per togliere gomma dei comenti
#41
Citazione:danielef ha scritto:
Citazione:Arcadia ha scritto:
grazie per l'esauriente risposta.
La coperta ha solo 10 anni e mezzo, viti non ce ne sono, se non sul trincarino e sulla falchetta, ma questi non hanno bisogno di interventi; vorrei tirarla fino a 20 anni prima di cambiare tutto. Sarò ottimista?
Sull'altezza delle doghe, ci stiamo giocando le decisioni proprio al millimetro, non sono stato pignolo a prendere le misure precise, ma in fondo non sono così pretenzioso, in fondo si sta parlando di un bavaria Cool
10 anni??? Vedendo le foto da vicino sono abbastanza meravigliato e mi piacerebbe sentire il commento dell'amico Stefano702 che conosco e stimo. Che razza di teak dopo 10 anni si riduce così?
...il mio è ancora lì, in attesa che passi la crisi, ma - poverino - a 30 anni e più sta quasi meglio...
Daniele
Già, 30 anni fa..., di teck c'è n'era ancora tanto in giro e costava poco, l'utlizzo da parte dei cantieri era generoso.
Adesso invece...
L'altro giorno ho raccolto in cantiere questo ritaglio di teck che usano adesso, guarda dove siamo arrivati:
tutto compensato e solo l'ultima striscia, forse 2 mm teck.
[hide][Immagine: . teck.jpg][/hide]
Caro Arcadia,
Mi permetto di precisare che ci sono varie qualità di teak....
Anche oggi se il legno è scelto, di provenienza certa e di qualità puoi fare un buon lavoro e duraturo.
Ti faccio un'esempio: Tavolame in Teak semi-rifilato lunghezza da 3mt in sù, provenienza indiana come costa rica, costa €3800+ iva al m3. Provenienza Birmania (Burma) € 8200 m3.
Il mercato produce quello che gli viene chiesto, e credo che Bavaria come tutti i cantieri di grossa produzione usino Teak economico.
Addirittura i nuovi Jeanneau sono passati all'Iroko!! Tutti i pozzetti e panche di serie nelle barche anche piccole sono in Iroko!!!
I pannelli in compensato con 20/10 30/10 di Teak sono sempre esistiti e impiegati a richiesta del Cantiere/Committente!!
Danielef o ha una barca costruita ai tempi magari in Nord Europa, oppure la tiene in garage!!
Salutoni!!
Daniele
. Daniele,
Premetto che a mio avviso è sempre rischioso ed inopportuno intervenire su certe discussioni dando pareri, sulla base di un paio di foto.
Detto questo, osservando appunto le suddette foto, mi sembra che la coperta in questione per avere solamente 10 anni purtroppo non è messa proprio benissimo, il teak non mi pare sia dei migliori e la gomma dei comenti, sembrerebbe di scarsa qualità.
Ho visto recentemente coperte di circa 10 anni che sembravano appena fatte.
Il paragone con la coperta della tua barca non stà molto in piedi, in quanto tu hai una coperta costruita insieme alla barca 30 anni orsono ma la tua è stata costruita con teak Burma di 1° qualità, spesso 12 mm.
Io stesso all'epoca che ci siamo conosciuti, ebbi una lunga telefonata con il titolare della segheria che forniva il legname (30 anni orsono) ai cantieri Nautor che costruivano gli Swan sul progetto di Sparkman & Stephens tra cui il tuo 411.
Allora le barche venivano costruite i tutt’altro modo di come vengono realizzate adesso.
Citazione:irruenza ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
. per . qui:
Stai in campana perche' il tuo vedendolo cosi' non e' teak massello ma compensato di . il teak e' solo 2-3mm . e' come lavorare camminando sulle uova.
Il nastro non lo mette nessuno di quelli che fanno coperte in teak in quanto si infilerebbe sotto al nero con il rischio che quando si leva lui stacca il . che fa coperte usa quel sistema.Mi rendo conto che su di un teak un po' consumato uno cerca di salvarsi ma non ci si riesce.Poi le riviste se fanno articoli cosi' . riviste e quasi nulla hanno di riscontro con la realata'.Il Dremel e' un attrezzo da hobbista per fare . a mano libera vien fuori na catastrofe.Il Fein ottimo attrezzo.Cmq a 'fibre e resine' vedro' di portare qualche campione di teak con il nero e vi faccio vedere come si fa.Va bene?(come Wanna marchiBig GrinBig Grin)
Quindi posso aspettare fino a 'fibre e resine' prima di intervenire? Non c'è il rischio che si infili acqua sotto il legno, etc etc etc.... Scusa Giorgio se sono domande stupide ma queste cose sono arabo (per il momento Big Grin) per me...
E ringrazio la Jeanneau per il teak....SadSadSadSad
Fammi sapere quando sei a Sanremo e vengo a vedere il tuo legno, ci facciamo due birrozze o un buon proseco e ti do il mio parere
Leonardo,
io ci vivo e ci lavoro a Sanremo, quindi sono sempre qui!!!
Ti mando il mio num con un MP, quando vuoi hai una birra pagata!!!
Matteo
E' una discussione datata ma per esigenze mie attuali la stavo leggendo. Vorrei chiedere agli esperti quale Luca Falegname e Giorgio per esempio se ha senso non nastrare quando il teak presenta spessori che non consentono delle generose carteggiature.
La doga può presentare, come nel mio caso, alcune venature che richiederebbero un paio di millimetri di levigatura. Un conto è vederla grigio legno un altro è vederla piena di sika e/o doverle pulire successivamente. No?
So che un lavoro di rigommatura può prevedere magari un 2-3 anni prima della sostituzione totale e quindi magari non si pretende di avere un legno perfettamente liscio.
(29-09-2011, 05:23)prop Ha scritto: Da Professional boat:
Saluti
Domanda: quel nastrino che si mette nella fuga che cos'è?
Se non ti crea problemi, la mail te la mando anche io...
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
(20-12-2014, 17:18)Tamata64 Ha scritto: [quote='prop' pid='936115' dateline='1317266622']
Serve a non far incollare il comento sul fondo. In posti con escursione termica notevole il legno cresce e si contrae molto. Se il comento rimane attaccato al fondo rischia di staccarsi dalle pareti.
Ostia!!! Davvero? Non l'ho mai visto mettere. E' un lavorone,no?
(29-09-2011, 23:53)prop Ha scritto: Manda tua email a prop@inbox.com; ho scannerizzato il tutto.
Saluti.
Ciao se ancora disponibile ti mando al mia mail grazie ingbernardo@tin.it
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 816 21-07-2025, 09:15
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.228 18-02-2025, 16:52
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.881 10-01-2025, 16:18
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.025 09-01-2025, 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 2.549 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.204 04-09-2024, 17:08
  Comenti che macchiano matteo 22 2.971 28-08-2024, 11:38
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.038 30-07-2024, 12:12
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 4.017 12-04-2024, 12:21
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.504 25-03-2024, 16:50
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 5.551 26-01-2024, 11:35
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 28 8.799 30-12-2023, 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 36.046 22-10-2023, 09:21
  Comenti teack lorenzo.picco 12 2.590 02-10-2023, 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.514 13-07-2023, 11:11
