batteria da sostituire. Risolto
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
ho due batterie da 80 A cadauna di tipo tradizionale di 3 anni con impianto vecchio stile 1 - 2 - 1+2.
In attesa di voler cambiare il selettore con stacca batteria separati e dotare di una ulteriore batteria esclusivamente per il motore con le restanti due per i servizi, ho preso l'abitudine di usare il selettore su 1 per i servizi e 2 per il motore ed evito in maniera assoluta 1+2, quando navigo a motore il selettore è posto su 2 e quindi l'alternatore carica solo la batteria 2.
Il caricabatterie da banchina è un Quick SBC 250 ADV con uscita per 3 batterie e collegato direttamente alle batterie e con carica contemporanea (batt. 1, principale al Master e batt.2 in usita 2 senza passare dal selettore.
Veniamo al problema:
-batteria servizi molto utilizzata mostra la spia di carica 'verde';
-batteria motore poco utilizzata mostra la spia di carica bianca ovvero batteria da sostituire.
La cosa starna che il motore si mette in moto al primo colpo senza evidenziare segni di affaticamento della batteria.
Può essere stato le due smotorate di 7 ore cadauna con alternatore che continuava a caricare al massimo la batteria (motore Yanmar 2Ym15 con alternatore 60A)?
Ciao e bv a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2011 20:07 da fillis.)
08-10-2011 16:00
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non credo, perchè il principio è lo stesso delle auto,
quando la batteria è carica non assorbe più corrente dall'alternatore,
se non prende la carica è difettosa da sostituire
08-10-2011 16:22
fillis Offline
Controllato se arriva tensione da alternatore e da caricabatteria: tutto Ok.
Allora smontata la batteria, e messa su pagliolo della barca, la spia di carica è tornata verde. Il problema era dovuto dalla posizione della batteria nella sua sede che non essendo perfettamente in piano, il liquido interno non andava bene a coprire il sensore della spia di carica.
megliio così
ciao e bv a tutti
08-10-2011 20:14
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 556 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.161 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.249 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 438 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 621 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 420 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 764 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 825 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.614 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 2.670 08-07-2024 23:08
