Discussioni: 9
Registrato: Aug 2010
Durante l'inverno non avrò molte possibilità di uscire in barca quindi a novembre o al massimo i primi di dicembre alerò la mia cocaletta per farla riposare sull'invaso fino a marzo. Quali operazioni consigliate di fare una volta che la barca sarà fuori dall'acqua? Suppongo che la prima sia la pulizia accurata di tutta la carena e la verifica di eventuali bolle di osmosi. Pensavo inoltre di togliere la cuscineria e le vele e portare tutto all'asciutto in garage. Cosa altro mi consigliate?
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
vuota i serbatoi(acqua e gasolio) fai il tagliando al motore, lubrifica tutti i irinvii di coperta
verifca gli zinchi
Discussioni: 25
Registrato: Nov 2006
Cambiare i filtri e l'olio del motore conviene farlo prima dell'inverno o in Primavera quando farò carena?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
conviene cambiare olio e filtri prima del rimessaggio
i evitano fenomeni corrosivi dovuti alle sostanze da combustione contenute nell'olio 'usato'.Almeno così hanno consigliato a me.Buon lavoro"|"13;944015;Rimessaggio invernale;0;10492;nikal;20111011185110;3;93.146.183.179 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
63485;"Dovrai levare tutto lo stucco . ci sono dei normali passascafi incassati ossia con una nicchia nello scafo che poi e' stato riempito e . togliere lo stucco che sara' duro e svitare il dado all'interno....
