15-10-2011, 04:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012, 21:50 da Trixarc.)
Vorrei farmi da me il cagnaro con quei teloni che si saldano con il ferro da stiro,qualcuno sa indicarmi dove reperirlo?
Autocostruzione cagnaro
15-10-2011, 04:42
15-10-2011, 23:05
dove trovarlo non so, io normalmente per costruirmeli uso il tessuto per tende da campeggio (il migliore è il tessuto da tetto per tende) costo circa 8/10 € al metro lineare altezza 150 cm.
se vuoi prendi spunto da qui: http://www.youtube.com/watch?v=cAY12k5Aea0&feature=related ciao ![]() ![]()
15-10-2011, 23:26
interessante ! Altre idee ?
15-10-2011, 23:56
Perchè non ci spostiamo in lavori a bordo? ![]()
17-10-2011, 09:48
Citazione:AlfredoC ha scritto: Ma non mi sembra stiano costruendo un cagnaro.. Sto lavorando anch'io alla costruzione di un cagnaro; se ci sono idee in giro, foto, ecc, magari postiamole. Si sposta la discussione su lavori a bordo come dice Butler?
17-10-2011, 17:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2011, 17:27 da ugo.)
Citazione:luna rotta ha scritto: raccolgo l'invito e vi posto qualche dettaglio sul cagnaro costruito questa estate - e devo dire ben riuscito. Si tratta di un cagnaro dotato di stecche che gli conferiscono una forma 'a cupola'. Le stecche sono in vetroresina, da 35mm. le cadute laterali hanno due finestrature realizzate con tessuto traforato - per dare aria e permettere di vedere all'esterno. il tutto è tenuto in tensione da una serie di elastici e tiranti (evidenziati in rosso nel primo disegno). I tiranti (che si mettono in tensione con delle piattine in metallo) si trovano ai quattro spigoli (quelli anteriori si fissano alle sartie, quelli posteriori ai pulpiti di poppa) e all'estremità anteriore del tendalino (quest'ultimo si applica intorno all'albero). Gli elastici si trovano lungo le cadute e si applicano alle draglie - infine l'ultimo elastico si collega al belin. per montarlo ci vogliono pochissimi minuti. Una volta smontato si avvolge su se stesso. la lunghezza delle stecche è tale da mantenere l''involto' stivabile in un gavone. Se serve le stecche si possono facilmente estrarre. abbiamo utilizzato un tessuto in pvc spalmato anti-UV leggero (marca SOCOVENA&MAPLA) 350gr/mq. Tra materiale ed accessori abbiamo speso 150€. Allego disegni e foto (nella foto c'è l'amico che ha cucito il tutto, avendo a disposizione una macchina da cucire) se interessa qualche dettaglio basta chiedere ![]() [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] sviluppo e dimensioni di massima ciao Ugo
17-10-2011, 17:23
Ugo sei grande, anzi immenso!
Posteresti foto dei particolari delle stecche?
17-10-2011, 18:12
Citazione:Napoli ha scritto: ![]() al momento non me ne ritrovo, ma se serve appena vado in barca ne scatto qualcuna apposta. Le stecche sono infilate in tasche ricavate su lato interno del tendalino (stecche da 35mm, tasca larga 45mm). Semplici strisce di tessuto cucite lungo i bordi ed a una estremità, in modo da ricavare una tasca chiusa. Ad una estremità, dove la stecca 'punta' c'è un bel rinforzo semicircolare, dall'altra parte una striscia di velcro tipo tasca delle stecche della randa. Considera comunque che le stecche non sono forzate all'interno della tasca, al contrario di quello che accade per le stecche delle vele. ciao
17-10-2011, 18:42
Bel lavoro, Ugo.
Complimenti!
18-10-2011, 10:05
Quello per me e' un tendalino, non un cagnaro... bellissimo lavoro, per carita', pero' io ero rimasto al fatto che il cagnaro fosse un oggetto che copriva tutto il ponte tenuto su dal boma e dalla battagliola, ben fissato in falchetta (e preferibilmente con flap a coprirla) in maniera da riparare tutto durante le pause invernali e per questo fosse privo di finestrature.
18-10-2011, 18:37
ma ha ragione lfabio, il 'cagnaro' propriamente detto è una copertura di protezione che si utilizza d'inverno (dalle mie parti in genere non serve, però ).Poi sulla rete spesso il termine 'cagnaro' ed il termine 'tendalino' si scambiano, ma ad esser precisi si tratta di due oggetti ben diversi. se sono finito OT l'amico Cauro mi scuserà.... ciao a tutti Ugo
19-10-2011, 03:26
A prescindere che sia un cagnaro o un tendalino non puo comunque far passare
in secondo piano il tuo lavoro.
19-10-2011, 04:01
Quella delle stecche è proprio una bella idea, io l'ho realizzato molto semplicemente a modello 'tenda canadese' ma così è molto più vivibile e aerato.
Le stecche poi aiutano ad arrotolare il tutto,mentre io devo ripiegarlo stile lenzuolo. Mi piace, quando tra qualche anno il mio sarà logoro mi sa che copierò l'idea. |
| Discussioni simili | |||||
| Cagnaro/Tendalino | Hakuna Matata | 3 | 1.893 |
12-05-2021, 19:35 Ultimo messaggio: Antaniiii |
| parere su supporto cagnaro. | ocapitanomiocapitano | 5 | 2.759 |
16-07-2016, 10:51 Ultimo messaggio: tommy62 |
| supporti (bastoni) per cagnaro | ocapitanomiocapitano | 3 | 1.893 |
02-06-2016, 23:55 Ultimo messaggio: Pellicano |
| Autocostruzione Rollbar | Lello1953 | 15 | 9.349 |
07-05-2015, 08:56 Ultimo messaggio: MarcoM |
| Fare un cagnaro | Mario Falci | 13 | 12.098 |
20-04-2015, 16:10 Ultimo messaggio: SoulSurfer |
| Sprayhood: Autocostruzione | picci | 19 | 13.753 |
24-01-2014, 20:51 Ultimo messaggio: ecotango |
| Autocostruzione boiler | mesarthim | 38 | 11.453 |
10-12-2013, 00:21 Ultimo messaggio: gourmet |
| Cagnaro (come?) | SoulSurfer | 13 | 7.210 |
19-09-2012, 00:31 Ultimo messaggio: lfabio |
| Autocostruzione passerella antisdrucciolo | Markolone | 4 | 3.403 |
14-11-2010, 21:02 Ultimo messaggio: abuonocore |
