supporti motori DV10 e DV20 BUKH
allora, Scandiexel vende questi supporti, fornendo dei supporti del fornitore Novibra mod.RAB2 x DV20, e RAB3 per DV10
costano da loro +- 250 EURo di 4 pezzi
pero se andate sul sito di CentroDiesel.com li pagate 18 EURo cadauno.
ora a parte che mi viene la crisi del dinamitardo,..... ma posso solo piangere perche non sapevo cosa montassero e quelli che sono su sono tutti ossidati e irriconoscibili-
chi ma sa dire il perche?
caz Occhio neroPalla 8Occhio neroPalla 8
Citazione:Messaggio di andri2bajo
il perchè di che?
che sono arrugginiti?
che costano un botto?
che i non originali costano meno?
ciao . non . gli stessi che fornisce Scandiexel!
Novibra . li ho in mano quelli di Scandiexel ed è per questo che sono straincazzato, e lo scopro solo ora che vedo di che fornitore sono e cosa costano 'fuori' della nautica
eh eh ..
ricordiamoci sempre che UNA CORDA, DOVE SI CHIAMA 'CIMA' COSTA TRE VOLTE DI PIU' ...
Luciano
E sono pefettamente uguali?cacchiolina...........
ciao . e modello' sono gli stessi,
mi ero informato e avevo trovato che quelli per il DV 20 BUKH erano di colori diversi, Argento parte volano ed oro parte invertitore
comunque dal Scandi ordinandoli via meccanico di Trieste mi sono arrivati questi di Novibra modello RAB2, poi ho chiesto direttamente a Scandi e mi hanno detto che ora usano questi e che sono quelli che gli arrivano dalla casa madre.
io dato che ho gia avuto problemi con le vibrazioni (come sai) ho pensato di, oltre a verificare tutta la linea asse, di cambiarli, d'altronde erano su dal 1999
. mi aspettavo un ricarico cosi .' vuol dire che saro' utile a qualcuno, or SAPPIAMO DOVE ANDARE A PREDERLI
Bè consolati.io li ho pagati 50€ l'uno e non cè alternativa.tacci .:
ciao andros volevo chiederti se i supporti motori per buhk dv 10 sme vanno bene anche per il bukh dv 8 sme?
Grazie Agnese
a mio avviso certamente si ..
(per il mio BUKH DV20 ME li ho acquistati nel 2012 da una ditta del gruppo Pirelli, 100 euro di 4)
Luciano
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.135 15-11-2025, 00:38
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.814 03-09-2025, 17:42
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 178.629 04-05-2025, 15:59
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 638 11-07-2024, 18:06
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.068 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 4.958 17-04-2024, 22:30
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 894 10-03-2024, 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.251 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.534 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.464 13-08-2023, 07:11
