pompe dosatrici per epossidica
per le pompette manuali francamente non saprei non avendone esperienza diretta, francamente le ho solo viste in fotografia
industrialmente si utilizzano sistemi di dosaggio volumetrico che come fa notare anche ririk hanno dei contenitori con miscelatore all’interno da cui aspirare i componenti
pero' anche questi sistemi a volte hanno problemi, li posso elencare per dare un'idea
i sistemi generalmente Piccoletto con un pistone e dosano a volume, quindi la cosa piu' importante e' verificare che il peso specifico o volume apparente dei componenti sia determinato
nelle resine epossidiche non equivale mai il rapporto in peso al rapporto in volume essendo sempre i pesi specifici diversi da 1
alcuni produttori indicano gia' i rapporti in peso ed in volume, mentre per gli altri si indica solo il peso specifico e si debbono ricavare
calcolando poi solo il volume della miscela aspirata poi ci si deve accertare che i tubi, ed in questo caso la cannuccetta, sia perfettamente pulita, perche' eventuali residui possono far variare il volume effettivamente pompato
per la stessa ragione si debbono evitare assorbimenti di aria all'interno del sistema, perche' il volume occupato dalla bolla d'aria e' volume in meno di componente da dosare, questo puo' accadere soprattutto quando si va verso la fine del contenitore ed il pescante non e' completamente immerso
Il sistema West System quello da 5 litri e' composto da due pompe a ingranggi che escono su un rubinetto finale diviso e sono molto . problema vero e' che bisogna pulirle ogni tanto.Le pompette quelle che costano poco sono quasi sempre sbagliate.le pompe del West a ingranaggi costano un botto.
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Giorgio come consideri le West come epoxy?
poi . ...di chi e?
Intanto mi . solo oraBlush
dunque West Systewm nasce come resina da impreganzione per . anche per incollaggi strutturali.
Pi hanno fatto il tipo da laminazione sul vetro o . da dire va bene
Personalmente uso quella della Mates Italiana ma solo in quanto la uso per lavoretti e conosco il tittolare Massimiliano con il quale siamo in rapporti di amicizia.
Direi che ottimi prodotti sono SP System
Attiva non fa epoxi ma fondi protettivi poi ci va su AV(la migliore)Attiva e' del gruppo . e' un marchio.
Attualmente Sika ha fatto resina epoxi e qualcuno la sta usando per infusine.
Il panorama e' vasto ed e' difficile orientarsi se non sei Polimeri.
. dire fornisce piccoli . ben . quasi nessun professionista li usa.Anche perche' credo che comperi la resina e se la faccia imbustare con il suo marchio.
Le epoxi sono assolutamente determinanti per alcuni . non condivido quando su una onesta barca in poliestere che pesa milla e milla chili di schifosa poliestere per fare una riparazione da 50gr se non usi l'epoxi sei un untore.
Quindi il mio concetto e'Confusedcelgo la rsina a seconda di quello che devo fare e l'epoxi NON e' la panacea di tutti i mali.
ok, grazie a tutti, ora il quadro mi è molto più chiaro; e credo anche a qualcun altro.
bilancia bilancia dire di usare la bilancia
ma se i dosaggi sono in VOLUME?
Ho sempre usato la bilancia elettronica. Non ho mai sabgliato un dosaggio. Per le piccole quantità mi aiuto con delle siringhe (senza ago) di tipo medico/vetrinario, ovviamente una per la resina ed una per il catalizzatore.
io un modo mooolto semplice (magari sbagliato) Smile !!! visto che è 1 a 2 , riempo due bicchieri di resina e uno di catalizzatore, ed il gioco è fatto!!
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 1.917 18-11-2022, 19:06
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 7.879 30-05-2018, 17:29
  Epossidica e alluminio lore 16 10.534 04-04-2016, 23:41
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 19.250 09-02-2016, 12:31
  Resina poliestere su resina epossidica nuciaro 23 18.730 16-02-2013, 05:53
  resina epossidica all'interno barca di legno? alberto67 7 10.223 09-02-2013, 10:13
  dubbio epossidica vikhy 3 3.056 22-04-2012, 04:07
  additivi per resine poliestere ed epossidica ciaky 25 13.150 27-07-2011, 05:39
  Le marche di epossidica Mario Falci 36 11.915 20-06-2011, 18:29
  impregnante legno ed epossidica gianmarco87 10 8.461 24-11-2010, 04:19
