12-11-2011, 00:23
Scusate,ho manca un A nel titolo,come si modifica?
G35 Malingri
12-11-2011, 00:23
12-11-2011, 00:34
non la conoscevo, mi piace!
12-11-2011, 00:37
Citazione:eulero ha scritto:
12-11-2011, 01:03
Citazione:mar.and ha scritto: ![]()
12-11-2011, 01:05
sembra la versione 35 del classe mini ZERO di lobard. Indentiuca nelle soluzioni (barra singola, poppa chiusa, tambuccio, paramare a filo di tuga, interni etc.
Non risco a trovare nessuna scheda tecnica della barca.
12-11-2011, 01:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2011, 01:14 da eulero.)
con la deriva giù pesca 3.5 (trepuntocinque) metri! niente male per un 35 piedi.
que ci sono scheda e tante foto... reischia di diventare la mia nuova barca preferita. http://gtrentacinque.blogspot.com/p/il-g35.html 'Non so se mi HO spiegato' [hide] [/hide]
12-11-2011, 03:39
. barchin.
Il prezzo e' ancora espresso in milioni, il progetto deve avere almeno 10 anni. ma come mai non se ne vedono in giro?
12-11-2011, 04:13
scusate ma quando passa l'onda del motoschifo, non vi pare che si ingavoni parecchio? Spero abbia 100 mt di catena
12-11-2011, 04:16
Citazione:lupo planante ha scritto: in quale video? ce ne sono tanti.
12-11-2011, 04:26
Mi sembra tanto un esemplare unico di barca; molto molto bella!!!
Si nota che è pensata per la navigazione di grande respiro, difatti ha parecchie soluzioni pensate tipo le 'oceaniche'. La tuga che prosegue come protezione, tutta scompartimentata stagna (compreso il boccaporto per scendere, strettissimo), l'albero non passante con quella mega struttura sotto dove poggia sulla tuga, la deriva retrattile (3,5 m. è tanto!!!) che permette un momento raddrizzante necessario per quella piazza d'armi di randa e fiocco, sia bompresso che tangone, pozzetto non enorme e tutto arretrato (notare posizione carrello randa) che permette una grande abitabilità sotto, e tanto tanto altro. Ho letto nella scheda che viene venduta anche in scatola di montaggio, ma non quale cantiere la fa.
12-11-2011, 04:59
Ho fatto un paio di giri con la sorella di questa, Punto G.
. Che dire!?!? Una goduta ![]() ![]() Dovrebbe essere un progetto di Marco Malingri, costruita in termanto e VTR. La deriva a baionetta pesca 2,10 o 3,50, idraulica. Strallo e stralletto, volanti, crocette incernierate all'albero e sartiame generoso. Al timone sotto raffica sembra un monolita. Trasto randa in estrema poppa, circuito randa alla tedesca. Niente belin. Randa top square. Tutta la ferramenta è di qualità. La coperta è una linea continua leggermente curvata verso la tuga, senza spigoli. Bella da vedere e funzionale per far scorrere via l'acqua, ma l'ideale per prendersi una storta E' impressionante l'altezza rispetto alla acqua quando si viaggia di bolina e si è sopravento. Sotto gennaker da il meglio di sè. Sembra di essere su una barca a motore dalla scia che lascia. E' una barca dalle forti emozioni!! Le medi sono sempre elevate. Per essere un 35 sembra di essere a bordo di una barca molto più grande! Sarà il baglio massimo di 4 metri? Se può interessare qui ce n'è una in vendita, forse la terza su cui stava lavorando Marco Malingri. . Indiscutibilmente è comunque un mezzo impegnativo, meglio se portato in equipaggio. Ciao
Birbante di un Frap!!!
12-11-2011, 05:19
che io sappia,ne hanno costruite due,però è anche vero che sembra c'è ne sia una terza,dall annuncio di vendita.
Non conosco il cantiere che le ha fatte,se le hanno fatte direttamente i Malingri,o se le ha fatte il cantiere Coopnautica,che fa anche i Moana.Comunque è una barca molto interessante,forse un po troppo invelata per le normali crociere.Ma se si vuole la velocità...
12-11-2011, 05:22
Citazione:subary ha scritto: le vele si possono sempre ridurre, e mai ingrandire... se ci sono 5 nodi cammini, se ce ne sono venti riduci.
12-11-2011, 05:25
. di .:
12-11-2011, 05:30
Citazione:Giorgio ha scritto: g35, barca mostruosa!
12-11-2011, 11:27
ce n'era una in vendita a fiumara, alla tecnomar 2. ho parlato direttamente con franco, ma per il prezzo era fuori dalla grazia di dio e non se n'è fatto nulla.
era rossa e non era messa granché. Circa 3 anni fa!
14-11-2011, 01:08
per quel che ne so io,quella del blog sopracitato prima di essere grigia,era rossa,probabilmente proprio quella che dici tu.Nel blog,si vedono i lavori di refitting.
