Discussioni: 19
Registrato: Apr 2009
Salve a tutti, mi capita spesso di navigare con equipaggio ridotto (non collaborativo) quindi l'uso di un jennaker o spinnaker lo vedo alquanto complicato, pensavo in alternativa di utilizzare il tangone per il genoa, secondo voi può essere una valida alternativa? Se si, come faccio a determinare la lunghezza del tangone da acquistare?
Grazie a chi può aiutarmi, Buon vento!
Discussioni: 50
Registrato: Jul 2007
Citazione:Messaggio di pdalio
lo uso spesso, va benissimo!! ho un genoa 110; la lunghezza pari alla J, nel mio caso la base del genoa è pari alla lunghezza del tangone.
b.v.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
mi pare più complicato gestire un genoa tangonato rispetto ad un gennaker.
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2009
In solitario farei a meno del tangone.
Gennaker con calza può essere la soluzione più semplice.
http://www.velablog.com/2007/09/26/gennaker-con-calza/
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Non ci credevo fino a che ci ho provato ma e' .' adesso se necessario tangono il gennaker
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Dipende come è fatto il gennaker.
Se per es è a 7/8 vicino allo strallo non c'è paragone.
1000 volte mglio il genoa tangonato.
(In strambata prima randa e poi genoa, oppure viceversa, non necessariamente tutto insieme)
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
in solitario e con rolla io addirittura riesco a rollare quasi tutto il genoa tangonato senza stangonarlo basta seguire la manovra con il (braccio)
è l'ideale per andatura a farlalla (poppa piena)
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
[lo uso spesso, va benissimo!! ho un genoa 110; la lunghezza pari alla J, nel mio caso la base del genoa è pari alla lunghezza del tangone.
b.v.
[/quote]
Quoto sia per l'uso che per la lunghezza del tangone. Armo il tangone con il carica alto e lo incoccio sulla scotta sotto vento con l'apertura rivolta verso l'alto in modo da liberarlo occorrendo, tirando lo scottino di sgancio. Non serve il carica a basso. Permette di aprire il genoa tutto o in parte e anche di chiuderlo senza sganciarlo.
Discussioni: 50
questa estate ho fatto da Pula a Carloforte col genoa tangonato, c'era scirocco sui 15-18 nodi, tutto di poppa piena, non era conveniente usare il gennaker, la barca restava bella stabile, volavamo  !! inoltre se devi ridurre un po, o anche per strambare, noi preferiamo avvolgere in parte il genoa. Non vedo particolari difficoltà o insidie in taglie di barca tipo la mia (8.30mt).
Mi ritrovo al 100% con corradino, e con moby dik
b.v.
Discussioni: 813
genoa tangonato tutta la vita.
facile da fare anche in solitario.
e puoi ridurre anche con vela a riva.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
due bordi
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Pdalio, tornando alla domanda da te fatta: quanto lungo il tangone? Meglio se un po più lungo che un pò più corto, questo per poter distendere il fiocco o il genoa il più possibile. Per tangonare bene bisogna immobilizzarlo, ci vuole il carica basso, l'amantiglio e il braccio ( scotta) fatta passare esterna alle draglie, rinviata con una pastecca che la tiene verso il basso. Se hai il rulla fiocco la manovra è facile, chiudi il genoa, avvolto, armi il tutto e poi lo srotoli piano, mollano un pò alla volta il caricabasso e cazzando il braccio ( scotta) fino a bracciarlo del tutto, portando il tangone fino alle sartie. Non è vero che tangonati si vada solo in poppa piena, fil di ruota, se ben tangonato si può orzare fino, quasi ad avere l'apparente al traverso, sotto vento si può alzare un'altro fiocco, vedi solitari con gli open 60' piedi. Tangonare il genoa è un'oppppppinione.
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
in solitario mi sono sempre trovato molto bene di gran gran lasco o poppa con vele a farfalla con un tangone fatto da due mezzi marinai telescopici accoppiati con all'estremità i ganci rapidi con asse che si usano per lo sci nautico.
Facile da realizzare e molto pratico in solitario in quanto la misura la fai tu come vuoi e lo sgancio e l'ingombro è immediato,ci sono i vari fori/blocco da utilizzare su tutte le prolunghe.
Questa estate da Porquerolles a Saint Raphael con un bel ventone in poppa me lo sono ............ stra go du to
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 50
Citazione:bullo ha scritto:
Pdalio, tornando alla domanda da te fatta: quanto lungo il tangone? Meglio se un po più lungo che un pò più corto, questo per poter distendere il fiocco o il genoa il più possibile. Per tangonare bene bisogna immobilizzarlo, ci vuole il carica basso, l'amantiglio e il braccio ( scotta) fatta passare esterna alle draglie, rinviata con una pastecca che la tiene verso il basso. Se hai il rulla fiocco la manovra è facile, chiudi il genoa, avvolto, armi il tutto e poi lo srotoli piano, mollano un pò alla volta il caricabasso e cazzando il braccio ( scotta) fino a bracciarlo del tutto, portando il tangone fino alle sartie. Non è vero che tangonati si vada solo in poppa piena, fil di ruota, se ben tangonato si può orzare fino, quasi ad avere l'apparente al traverso, sotto vento si può alzare un'altro fiocco, vedi solitari con gli open 60' piedi. Tangonare il genoa è un'oppppppinione.-
quoto tutto, io come carica alto uso la drizza della trinchetta, se non l'hai puoi provare la drizza dello spy se non si incasina su.
b.v.
caricabasso
Utente non regsitrato
Se poi hai un doppio strallo e metti pure un fiocco è una libidine!
