visto che le crepe son di moda
ecotango Offline
Il tacco dove si vede la crepa è la base dove appoggia il 'palo' che
regge l'albero, che è appoggiato in coperta.
Non so cosa pensare il problema potrebbe nascere se si abbassa e di conseguenza anche l'albero scenderebbe lascando le sartie.
La crepa è in direzione del tubo che permette all'acqua di convogliarsi da prua in sentina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2011 20:02 da ecotango.)
12-12-2011 20:00
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
da quanto tempo c'è quella crepa ?
così a vedere quelle basi sotto il palo sono di legno, potrebbe essersi crepato per trauma o affaticamento del materiale.
se non è marcio (e quindi da sostituire) io lo sanerei con resine dopo averlo fatto asciugare opportunamente e poi interporrei tra il palo e le basi una bella piastra d'acciaio 316L, almeno 2,5 mm. di spessore, sagomata con l'impronta della base e avvitata alla base di legno, così il peso che grava sul palo, che lavora a compressione, si distribuisce su tutta la base e non sul punto debole (foro di passaggio acqua).
(oppure sostituire il palo in legno con un puntone appositamente realizzato con spezzone di tubo inox e base sagomata saldata e poi avvitata alla base in legno)
in ogni caso, penso che per questo lavoro sia opportuno disalberare
ciao, luciano
12-12-2011 20:36
ecotango Offline
Pensavo di fare un 'assaggio' per capire di che materiale è fatto quel supporto per poi decidere cosa fare.
Sulla soluzione di interporre una piastra tra il palo e il tacco di inox ho paura di 'slegare' la struttura
12-12-2011 20:48
lucianodb Offline
cosa intendi per 'slegare' ?
il palo trasmette il peso dell'albero che grava sulla tuga.
se sotto al palo ci fosse interposta una piastra inox sufficientemente spessa (e perciò assolutamente rigida) il peso si ripartirebbe su tutta la superficie d'appoggio della piastra e non solo sulla verticale del palo (il che può aver contribuito alla formazione della crepa ...)
Luciano
12-12-2011 21:10
Edolo Offline
Hai provato ad osservarlo in navigazione?
Birbante di un Frap!!
13-12-2011 00:43
ecotango Offline
Potrebbe essere che una piastra già ci sia dentro poi è stato tutto resinato facedo si che diventi un corpo unico.
Certo che se dentro è legno o compensato potrebbe essere che l'acqua della sentina è entrata e ha fatto marcire tutto.
Quel palo che avrà grosso modo una dimensione di 18 x 12 è stato poi resinato pesantemente alla paratia, non vorrei che fosse resinato per bloccarlo lateralmente cioè per tenerlo verticale
13-12-2011 00:43
ecotango Offline
Ti dirò che non lo ho ancora fatto l'ho presa un po' 'sottogamba'
adesso è in cantiere e voglio metterci mano,la rottura è che andare a lavorare in quel buco non sarà piacevole.
13-12-2011 01:18
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Enrico,
Come ben saprai, il puntone ha una funzione che è quella di scaricare la compressione dell'albero in chiglia o su un madiere principale o comunque, parlando di barche laminate, dove in sentina ci sia buona robustezza, generalmente in prossimità dell'attacatura del bulbo.
Una contropiastra come già consigliato, non interrompe assolutamente il lavoro di compressione.
Ma quello che farei prima di tutto è quello di saggiare le crepe e verificare se il danno è limitato allo spessore del gel coat solamente.
Lo stesso, essendo molto rigido e poco duttile, frequentemente fessura in quel modo ove riceve sollecitazione.
Ciao!
13-12-2011 01:26
ecotango Offline
Effettivamente sembra una crepa da gelcoat e non da sforzo comunque
farò un sondaggio e se dentro il materiale è integro metterò una piastra che scarichi su tutta la superficie se invece è marcio allora levo tutto e rifaccio il tacco.
Certo che fare un taglio di 10/15 mm sotto il palo in quella posizione sara una bella esperienza
13-12-2011 01:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non mi sembra una lesione sul gelcoat ma una lesione totale nel punto più debole cioè in corrispondenza del tubo di scarico. Non sembra nemmeno una cosa tanto grave
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2011 02:51 da kermit.)
13-12-2011 02:51
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao, dopo aver scaricato il peso dell'albero, disarmato, per tagliare con una ceerta Facilità prova con un gattuccio elettrico. Penso dovrai fare 2 tagli paralleli ed inserire la piastra ed eventuali spessori in materiale tipo stucco senza ritiro.
Può essere valido quell'attrezzo a taglio frontale che si vede da un po nei brico, il taglio sarà comunque un lavoraccio.
14-12-2011 01:14
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
io metterei anche un collare esterno dove far appoggiare la lama ,una guida che faccia fare un taglio unico e preciso
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
14-12-2011 06:00
Zerbinati Davide Offline
La maggior parte dei puntelli sono in legno, spesso massello, talvolta compensato e resina. I tubi ed i pasaggi nei madieri sono punti di rottura e innesto cricche. Dai una flessibilita e vediamo quando è profonda la crepa. Il puntello non sembra sceso, perchè c'è livello tra destar e sisnitra 8dalla foto ovviamente, possibile che l'ombrinale si sia schiacciato. il puntello scarica sempre su circa metà piastra e la stess anon può scendere perchè incastastrata a cuneo dal fascaime, quindi meccanicamente tiene anche rotta (è vincolata). Gratta e facci sapere.
14-12-2011 17:05
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Quoto Davide, eccessivo allarmismo, non credo che quel puntello possa muoversi,anche se è crepata la tavoletta di legno è appoggiata in chiglia, non ha possibilità di movimento.....a meno che non sia totalmente marcia da sbrindellarsi con un grissino.
21-12-2011 03:29
stefano702 Offline
Olà!
Ben tornato!!SmileSmile
21-12-2011 04:12
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.703 18-12-2021 01:06
  Crepe interne carena bavaria 37 honey 18 3.591 07-12-2021 18:14
  Crepe su gelcoat opera viva SeaMax 29 6.269 13-05-2021 08:50
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 1.575 09-04-2021 20:12
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 2.814 01-06-2020 09:50
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 3.717 26-05-2020 12:46
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 11.735 31-07-2019 22:07
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 9.739 06-03-2019 20:30
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 4.187 18-10-2018 09:44
  crepe attacco skeg gennarino 19 4.054 15-03-2017 16:50
