Discussioni: 45
Registrato: Feb 2011
12-01-2012, 01:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2012, 01:44 da Enrico011277.)
Ragazzi ..... Ancora a chiedervi consiglio ...... Sensore eco log antivegetativa si o no ?
Dicono di dargli una mano molto diluita in modo di non bloccare l'elichetta del log ma con che diluisco il tutto ?? L'antivegetativa sopra l'eco va bene ? O fa da bariera e poi non vedo più la proffondità?
Discussioni: 36
Citazione:Messaggio di Enrico011277
metti, metti,
in ogni caso puoi sempre provvedere senza dovere mettere a secco la barca..
bv
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
SI antivegetativa! Hai la barca di legno? No! Allora perchè l'eco esce dallo scafo? Non serve, basta appogiarlo in sentina. La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 45
Giusto Matteo !!!! Grazie
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
perché non guardi il manuale del produttore del eco?
se non sbaglio è sconsigliato di dare l'antivegetativa sopra l'eco
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Se non vuoi che si formi una cozzara la devi mettere,tranquillo non influisce e funziona uguale
Se hai un pennellino o un cottonfioc la puoi dare anche sul log(smontando l'elichetta per fare un lavoro pulito e senza spessori
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
L'etichetta si mette e si toglie!
Punto!
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Mai messo AV all'elichetta: levo paiolo, svito tappo, inserisco elichetta e avvito, prima di lasciare la barca levo elichetta e rimetto tappo.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
assolutamente si. altrimenti è inutile avere il log. nell'operazione entra al max un bicchiere d'acqua.
Discussioni: 45
Ok ragazzi ma penso sia un po' un casino sulla mia ... E in Hanse e ha tutto il paiolato avvitato ed e' un po' un casino aprirlo e chiuderlo ..... C'e il buco per farlo senza spostate tutto ma ho mani un po' grandine e non riesco a farlo dal buchetta che C'e .... Vi manderò foto ....
Discussioni: 36
ahi, gli Hanse !!!!!!
Discussioni: 191
ma sono tedeschi come i bavaria?
uah uah uah!!!!!
Scherzi a parte, avevo apero anche io un post, tempo fa, sul tema, ma mi sono convinto che la soluzione più seria ed efficace é di togliere e rimettere ....
