E' possibile collegarli entarmbi?
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Una domandona......Dopo aver rimesso in sesto il vecchio ciecuito primario eliminando l'1-2 both con un pannello staccabatterie autocostruito (grazie a tutti per gli aiuti), volevo mettere mano al pannello servizi. In quello attuale è già presente un vecchio voltmetro ora collegato solo ai servizi.
Il lavoro che volevo eseguire era di inserire un interruttore a 3 scatti che mi dia il voltaggio sia della batteria motore che del gruppo servizi.
Ora visto che il voltmetro ha i collegamenti sui positivi delle batterie e il Bm1 ha i collegamenti sul negativo avrebbe senso inserire anche il bm1 per un controllo più accurato?
Grazie anticipate...
01-02-2012 19:34
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se il BM1 lo hai già elimina il voltmetro, altrimenti verificherei prima quanto sia affidabile il voltmetro e poi ipotizzerei la sostituzione.
In parallelo non ha molto senso.
01-02-2012 20:13
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Il BM1 e' piu' di volmetro, e' anche un amperometro e ti serve per vedere i consumi, quindi e' bene installarlo.
Eventualmente il superfluo potrebbe essere il vecchio volmetro, ma e' tanto carino e copre un buco nel quadro, lascia anche quello tanto noia non se la danno e comunque puo' sempre rivelarsi utile Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 20:15 da alx.)
01-02-2012 20:13
Nanni64 Offline
Ok grazie. In effetti il vecchio Volt non è male (molto vintage). Il pannello volevo rifarlo (è un gran casino).
Il Bm1 (da quello che ho letto) in effetti mi sembra un oggettino davvero utile!!
01-02-2012 20:55
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.026 31-01-2025 21:37
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 4.311 02-01-2021 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 2.894 02-12-2020 23:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.231 08-02-2020 11:28
  Possibile collegare un Raymarine Con 120 con un C 70 ? kavokcinque 8 2.412 02-10-2018 10:45
  Upgradare Autohelm ST 50 wind è possibile? Sailor 2 1.739 07-02-2017 15:04
  B&G TRITON su sistema H1000, è possibile? Tamata64 2 2.989 08-06-2016 16:28
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 6.522 30-11-2015 08:51
  Solcometro pigro è possibile calibrarlo ? Cri 14 6.439 30-08-2012 00:47
  GPS Garmin, possibile uso promiscuo? AlexCasa 18 6.786 22-09-2010 02:30
