Multi 3100-Navman
Il display segna poco, col freddo quasi niente, all'aumentare della temperatura di più. sapreste indicarmi dove posso farlo aggiustare?
Se si può aggiustare. Ringrazio in anticipo.
La Navman adesso si chiama Northstar e fa parte del Gruppo Navico, ma i prodotti Northstar sono gli stessi Navman.
Stesso problema lo scorso anno con il display la stazione del vento Navman: ho provato ad aprirla e ho scoperto che la fettuccia di collegamento (quella con tutti i connettori, non so come si chiama in gergo) era crepata. Essendo saldata sia verso il display che verso il circuito stampato non sono riuscito ad aggiustarlo, ed ora, di fatto, non ce l'ho.Ho scoperto su internet, girando per forum anglosassoni, che i display della Navman (ora Northstar ccome giustamente riportato da Montecelio) non sono nuovi a questo tipo di problemi.
Se trovi una soluzione, che non sia la sostituzione dell'intero strumento, fallo sapere anche a me... Blush
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
stesso problema anche per me con l'ecoscandaglio della Navman: distacco della fettuccia di connessione dello strumento con il display. non è stato possibile risaldare le connessioni. la soluzione più economica è comprare un altro strumento ( NON NAVMAN!!)
Scusate se riprendo una discussione vecchia. Avete poi cambiato l'elettronica Navman ? Se si con che cosa, che abbia gli stessi trasduttori ?.............se no dove avete preso altri strumenti nuovi ??? Grazie Marco
sarei curioso anch'io!
Io ancora mi tengo il Navman, senza monitor. Quando sono rilassato il vento è sotto i quindici nodi, quando me la faccio sotto vuol dire che l'apparente comincia a superare i venticinque Big Grin
I miei racconti su:
bella risposta Smile
a me però si è guastato il . faccio a stare tranquillo per la profondità ???
ti rispondo con più serietà:
il mio principale problema con la stazione del vento è che senza monitor è quasi impossibile calibrarla. Inoltre dopo varie prove ho scoperto che l'aggeggio emette per il vento apparente una stringa NMEA proprietaria, e che quindi non è possibile deviare il segnale per vederlo su un altro strumento con monitor funzionante (nel mio caso avevo intenzione di utilizzare l'autopilota). Nel caso del multi, le stringhe dovrebbero essere una per valore. Potrebbe darsi che quella della profondità sia standard, per cui potresti deviarla su un altro strumento, o su un PC con OpenCPN o con un altro qualsiasi software in grado di decodificare le stringhe NMEA. Ne esistono anche di programmabili che ti tirano fuori i valori da e come vuoi tu: il formato NMEA è del banalissimo testo. Non che sia una faccenda rapida, indolore o comoda, purtroppo...
In caso negativo, ritengo l'ecoscandaglio un pelino indispensabile, per cui, a meno di piazzare fisso qualcuno a prua con filo e piombo, misà che l'unica è ricomprarne uno, rigorosamente di altra marca.
I miei racconti su:
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 849 09-08-2025, 18:37
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 529 04-08-2024, 09:50
  Navman Depth 100 Leon2401 0 829 29-05-2023, 12:51
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 2.742 04-12-2020, 21:07
  Strumenti navman non segnano nulla Adrianomol 2 1.930 15-10-2020, 08:06
  VHF Navman 7200 certificato rolli 0 1.488 29-01-2020, 23:30
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 1.373 16-01-2020, 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 13.978 07-01-2020, 14:58
  Strumentazione Navman e GPS Nmea 1.5 corto-armitage 7 2.761 07-01-2020, 13:57
  Naviman multi 3100 display pepilene 7 3.598 06-01-2020, 11:30
  Dispay strumento multi control-Silva Nexus. Franc 3 1.992 25-09-2019, 17:48
  ST50 multi non si calibra megalodon 7 2.479 01-06-2019, 21:52
  navman wind 3100 AIRONE 3 2.556 21-04-2019, 14:17
  g-pilot navman con lcd difettoso corto-armitage 3 2.038 27-02-2019, 14:27
  sonda echo Navman Cepics 1 1.574 14-02-2019, 09:52
