Morchia alghe e batteri nel serbatoio diesel
Io sono un sostenitore del serbatoio pieno durante l'inverno, quello dell'acqua tutto l'anno. Meno aria, meno proliferazione
Birbante di un Frap!!!
(24-07-2019, 08:44)Edolo Ha scritto: Io sono un sostenitore del serbatoio pieno durante l'inverno, quello dell'acqua tutto l'anno. Meno aria, meno proliferazione
d accordo ,io inoltre ,ad ogni pieno metto grotamar 82 anti alga ( su 100 lt gasolio , 25 cc di anti alga ) da quando uso questo prodotto mai avuto piu problemi con alghe.
Peccato che non lo vendano piu,ho l ultimo flaccone
Avrei trovato questo , segue link, costerebbe circa metà rispetto ad Ecobact cosa ne pensate?
https://www.amazon.it/Fuelplus-Bunker-biocide-trattamento-additivo/dp/B07BHPDB48/ref=asc_df_B07BHPDB48/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279785471943&hvpos=1o21&hvnetw=g&hvrand=14545021719550793244&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008211&hvtargid=aud-544468258544:pla-563042289483&psc=1
magic.
Dal ricambiata auto ho preso Arexon Antivegetativa. Costa poco, spero vada bene.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=136598&highlight=Bibitone
Ne avevamo parlato anche qui
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Io ho affrontato il problema l'anno scorso. Mi sono sbarcato il serbatoio svuotato il gasolio con la mucillagine e pulito a fondo tutto. Rimontato e da allora ho sempre messo diesel Excelsium che non permette la creazioni della morchia. Comunque è un problema che si crea nel passaggio dalla stagione fredda a quella calda e non il .ò prima che arrivino i primi caldi si consuma tutto il gasolio nel serbatoio e così dicono non si corre il rischio rifornendosi con gasolio comune ma comunque nuovo.
Stamattina ho chiacchierato con un impiegato di questa ditta e sulle morchie , alghe ed umidità sul gasolio l’ho trovato preparato.
Il vantaggio di questo prodotto sarebbe che affronta i tre problemi insieme .
Io l’ho già messo. Mi pare comodo.
[Immagine: .]
(24-10-2019, 13:38)traballi carlo Ha scritto: Stamattina ho chiacchierato con un impiegato di questa ditta e sulle morchie , alghe ed umidità sul gasolio l’ho trovato preparato.
[Immagine: .]
Sicuramente è ottimo.
Certo che 80-90 euro al litro mi pare un poco ... caro?!?
Amche perché, da scheda di sicurezza, contiene:
68% di alcool isobutilico (6-7 euro al litro)
28% ethyhexyl nitrato (6=7 euro al litro)
3,36% di perolio bianco (kerosene)
1,12% di isoparaffina (combustibile per stufe)
0,28% (un quasi nulla) di Tetraetilenpentamina
559 parti-per-milione di naftalene.
Dell'alcool isobutilico abbiamo già parlato (può essere sostituito con alcool isopropilico o con acetone, o con metanolo) e setve per veicolare l'acqua di condensa.
L'Ethylhexyl nitrato è un cetane improver, e serve a ridare al gasolio qualche punto im più di numero di cetano, perso a causa dell'alcool.
Il kerosene e l'isoparffina sono solventi per le morchie.
E fino a qui soamo ai 3/4 dei componenti della "famosa mistura".
In più c'è la Tetraetilpentamina che agisce come disperdente, obvero mantiene in sospensione resine e morchie.
Naftalene (la normale naftalina che le nonne mettevano per prevenire le tarme negli armadi), che ha un potere solvente (ma cancerogeno).
Insomma, massimo 6-8 euro al litro, e si ha pressoché lo stesso prodotto.
Però, come dicevano gli antichi: de gustibus non disputandum est.
Hai perfettamente ragione .
Può capitare peró che non hai tempo e/o voglia di fare il farmacista ( ed io lo fui ) per cui ...paghi !22
Considera che i più grandi business mondiali si fanno vendendo acqua a caro prezzo: Coca Cola , candeggina Ace , gelati ( 90% di acqua ) etc etc ...
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.051 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.191 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.610 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.144 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.378 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.311 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.741 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 790 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.945 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.522 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.122 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.671 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.492 28-06-2023, 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.237 24-06-2023, 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 1.253 05-05-2023, 08:57
