Batterie, collegamenti e ripartitore
Umberto66 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Salve a tutti adv!
ho 2 batterie collegate separatamente che tuttavia in rada si sono scaricate entrambe(strumenti, frigo,luci,musica ecc...)
Puo' essere che il ripartitore di carica faccia passare l'energia collegandomi di fatto le batterie? O anche il caricabatterie ? E il negativo comune?
Umberto
18-03-2012 22:11
Arcadia Offline
cos'hai una batteria servizi e una batteria motore?
il ripartitore di carica è a diodi? oppure hai solo il commutatore a leva 1-2-both
per vedere se il tuo ripartitore non fa il suo dovere devi fare un lavoro semplice semplice:
prendi il voltometro che sicuramente avrai a bordo,
gira il la rotella fino a che la freccina ti indicha Ohm con il disegno del diodo
metti uno spinotto (per es il rosso) sull'uscita di una batteria e quell'altro (il nero) sull'uscita dell'altra batteria (i due cavi positivi che vanno alle due batterie) e vedi cosa succede.
se sul display rimane 1 allora i due circuiti sono isolati, se appare un'altro numero o 0 allora sono collegati.
18-03-2012 23:37
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
... e se uno ha un tester analogico???Wink
I tester in genere vengono sostituiti dopo che si sono fatte delle misure ohmmiche un po' avventate...CoolCool
Buon vento! by Mario
18-03-2012 23:57
Arcadia Offline
Sarà così un'ottima occasione per sostituire il tester analogico con quello digitale Wink
19-03-2012 03:33
Umberto66 Offline
Batteria servizi e batteria motore, senza deviatore 1-2 both che andrò a montare la px settimana. Il ripartitore di carica e' una cosa pressofusa di metallo con le alette di raffreddamento. Proverò a fare le misure con il tester (..sperando di non bruciarlo come dice Maro Smile)Grazie Arcadia
19-03-2012 03:36
Edolo Offline
l'1-2 both aspetterei a montarlo... è na chiavica e ti manda in vacca le batterie. Piuttosto cambia il ripartitore se lo trovi guasto e metti dei sezionatori.
Birbante di un Frap!!
19-03-2012 19:51
N/A Offline
può capitar eche il ripartitore di carica a diodi (come quello che hai tu) si bruci fondendo le parti interne e creando, quindi, un collegamento permanente tra i due pacchi batterie!
Il problema è capire perchè si è eventualmente fuso. La causa potrebbe risiedere nell'alternatore, per esempio, che manda troppa corrente!
una domanda agli esperti: quale strumento consigliate da tenere sempre a bordo per fare queste misurazioni? marca e modello di qualcosa che sia buono ma non eccessivamente professionale e costoso...da usare per chi come me non ha grande dimestichezza con l'elettricità!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2012 21:00 da N/A.)
19-03-2012 20:58
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
bisogna avere sempre un tester ance digitale, che non serve costoso per l'utilizzo sporadiche che andremo a fare; circa 20 - 30 euro è sufficinte;
comunque bisogna sempre valutare quando si installano le batterie alcune cose:
potenza dell'alternatore
potenza richiesta delle batterie per il tempo di carica
tipo di batterie installate (liquido - gel - AGM )
utilizzo che si fa se con scariche lente classico frigo e stereo, se con verricelli ed eliche di prua che assorbono tantissimo e scaricano violentemente , o se si hanno quei mostruosi inverter 500 - 80 - 1.000 watt che se utilizzati al massimo scaricano maledettametne e velocemente le batterie, creando danni qasi irreparabili per le fasi di ricarica..)
venendo al semplice guasto dell'amico, se il ripartitore di carica è andato , e controlli come ti hanno già suggerito, ti consiglio di monterne uno a mosfet che ti da una carica più efficiente; comunque contattami se necessiti di una visita , ho anche io la barca a salerno.
31-03-2012 19:13
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 417 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 374 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.229 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.986 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.943 23-05-2025 20:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 275 10-04-2025 12:19
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.198 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.980 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 967.748 24-10-2024 07:59
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 726 19-08-2024 17:42
