Farymann: indovina il modello!
Salve amici velisti,
dopo varie ricerche a vuoto partendo dai dati del libretto che riscrivo qui sotto, ho deciso di postare le foto del mio motore per conoscere il modello.
Spero possiate aiutarmi...
Come da libretto
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
potenza massima di esercizio 11 CV a 1500 giri
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... lemar.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Citazione:Messaggio di sherwood
Come da libretto
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
Ma se è un A30 avrà 12hp a 2500rpm.
Se R30 avrà 20 hp, sempre a 2500.
24 P W non conosco, ma presumo sia un 24hp?
Depotenziato per ragioni fiscali o altro?
Oppure con targhetta posticcia per abbattere tassa d'entrata?
Vattelapesca.
Comunque un buon meccanico te lo misura (come hp e come giri).
Saluti
ANCHE IO UN 21 PW
11 CAVALLI A 1500 GIRI
MA SICURAMENTE E' UN P30
Non è un R30.
Oltretutto credo fossero rigorosamente gialli .
Il mio vibrava che sembrava voler passeggiare per la barca !Thumbsupsmileyanim
Sulla base del motore trovi inciso il modello e l'anno di produzione, a prescindere dalla targhetta che può anche essere presa da altra parte. Il mio Farymann K34 ad esempio ha inciso 34K34.
Io purtroppo non ho trovato alcuna targhetta ne incisioni, manco il numero di matricola
Impossibile cerca meglio, è proprio alla base
essendo bicilindrico è un P oppure R oppure S.
io ho un R30 e credo che tu abbia un P24 (la W sta per water cooling).
i numeri dopo lòa lettera credo siano versioni vecchie e nuopve dei modelli.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 899 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.038 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 515 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.150 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.065 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.001 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 854 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.159 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.559 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.340 21-09-2023, 16:38
