Rimane accelerato
Il mio motore Nanni-Farymann L30, monocilindrico, di vecchia concezione, gestito tramite un monoleva, quando parte (e parte al primo colpo) gira bene al minimo. Dopo un po' che vado a motore, se decelero e passo in folle, rimane accelerato.
Il livello dell'olio è regolare e il motore scarica senza fumare. La temperatura è normalmente bassa.
Ho fatto due ipotesi: il meccanismo dell'acceleratore sul motore (dove è agganciato il cavetto) che non ritorna a causa di troppa vernice (messa da un cane che me l'ha riverniciato male); il comando monoleva che funziona male.
Secondo voi?
Stacca il cavo acceleratore dalla leva e vedi se rimane accelarato,togli la vernice dal cavo casomai ingrassalo.
Col cavo staccato prova ad accelerare. A mano se lo fa ancora allora e' inchiodata la cremagliera della pompa di ignizione , acqua nel motore, se non lo fa più potrebbe essere il cavo grippato che si scalda e si inchioda, oppure il monoleva
  Luce alternatore carica batteria rimane sempre accessa stcomet770 19 6.580 31-08-2021, 22:53
  Il mio Volvo rimane accelerato Gianni Filippini 1 2.234 01-01-2011, 20:39
