Misura profondità discontinua su St 60+
ho un problema nella misura della profondità nel mio strumento Raymarine ST 60 + tridata. Nelle ultime settimane il segnale di profondità molto spesso lampeggia sull'ultimo rilevamento. Altre volte compaiono tre trattini in luogo dei numeri. Altre volte sembra funzionare regolarmente.
Ho controllato i contatti dello strumento e sembrano ok, ho controllato il trasduttore, passante nello scafo; ho notato acqua negli interstizi della testa ed ho provato ad asciugarla con un asciugacapelli. Al momento sembrava avessi risolto ma poi la misura ha ricominciato ad essere discontinua.
Pensate che spruzzare del CRC sulla testa del trasduttore possa essere utile o dannoso; altre idee?
Si tratta della segnalazione che lo strumento ha difficolta' ad operare con il trasduttore per varie ragioni, la piu' comune e' un cattivo collegamento (filo staccato, intermittente o ossidato) ma anche danneggiamento dell'elemento piezoelettrico a seguito di infiltrazioni d'acqua e' una causa possibile (e se si trova 'acqua negli interstizi' non proveniente da altre fonti e' probabile).
Spruzzare CRC non serve a niente ed e' poco probabile che sia un problema facilmente recuperabile considerato che l'asciugatura sembra dare qualche risultato salvo poi ritornare come prima (significa che forse c'e' una sottile via d'acqua che ribagna l'elemento attivo).
Se e' estraibile potrebbe essere d'aiuto porre l'oggetto prima in acqua distillata per un buon tempo onde rimuovere il sale, poi farlo asciugare piu' a lungo possibile ed infine cercare di ingrassarlo con vasellina (non altri grassi) o cerarlo sperando di renderlo nuovamente stagno (mah ?!).
Da lontano non riesco ad immaginare di meglio.
controlla anche se la 12 V arriva bene . . . (da batterie o alternatore)
dai qnche un' occhiata che in chiglia non ci sia niente incastrato vicino al passascafo . . .
grazie a tutti dei consigli. Al momento ho potuto solo riscaldare nuovamente con asciugacapelli il retro del trasduttore e da qualche giorno funziona tutto regolarmente. Vedremo
post utile anche per me che ho lostesso problema
Antonio Giovannelli
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 1.596 03-08-2022, 11:33
  Allungare cavi trasduttore profondità e solcometro Nasa blackninja 6 2.454 23-06-2020, 10:37
  trasduttore profondità dsm300 santicuti 4 1.689 20-05-2020, 09:15
  Testare funzionamento trasduttore profondità st60 McGiver 14 6.904 30-03-2020, 22:51
  Impostazione unità di misura su Axiom lunar1960 14 3.827 15-10-2018, 14:55
  Trasduttore profondità: che sorpresa palla5000 6 4.031 12-07-2017, 12:26
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 83.716 19-11-2016, 19:07
  Faro di profondità Alessandro. 7 3.766 22-05-2016, 23:45
  ecoscandaglio che non indica più la profondità mar.and 1 6.760 22-04-2016, 13:45
  Nuovo frigo su misura, dritte? Fabino 5 3.489 01-04-2014, 15:51
