Che tipo di batteria e' questa?
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao ADV,
Sto per montare lo sterling alternator to battery charger http://www.sterlingpowerproductsbam.co.u...ltbatt.htm e non so come settare il tipo di batteria... Per i servizi ho una batteria 'sbagliata' (perche' per avviamento, ma e' nuova e regalata quindi la tengo Big Grin ) si tratta di questa fiamm http://www.fiamm.com/BATTERIE-AVVIAMENTO...rod-82-303
mentre per il motore c'e' una gel.
Dalla kenixmarine mi hanno confermato che la carica della batteria motore e' molto piu' blanda quindi non ci sono problemi ad avere batterie di tipo diverso.
Secondo voi come devo impostare 'l'attrezzo' per ricaricare efficacemente la fiamm come batteria servizi??
Sotto sono riportati i tipi di batterie supportati dallo sterling:
1) {ie1 U.S. spec. l:loosi 14.0. Tine i - l0 hls, Float 11.7V
American gel manufactures want a different charging regime than the European ones. If in doubt ask the baftery supplier.
2) ÄGM U.S. spcc. Binst 1.tr.-15!. |'iure 1 - 8 hrs. Floal l-1.-l5v
This is the setting which most American AGM battery manufacturers would like. Ask your battery supplier for the gorrect setting as this is a new battery type which is becoming more and more popular.
3) Sealcd Lcad-Acid Bocst 14.:1V. Tirne I - l2 hrs, Float i3.6V
Sealed lead-acid batteries are simply lead-acid batterios which have no access to top up the water level.
4) Iluropean Gei ,r liriirle spcc. Boost t;tr.4i Jure 12 - ?4 hrs' Irltiat ll.8V This program is, as per the recommendation of Exide, set at a voltage of 14.4 volts for about 12-24hrs. The unit then drops to float voltage to maintainlhe batteries.
5) liuropeanAGM spec. I]oost 14.6V, l'inte I - 8 hrs, Float l-l.lV
This is what the European AGM suppliers such as Optima want for their
batteries. Again we would strongly recommend you contact your battery
supplier to confirm which charging option they require for their batteries. This higher voltage appears to be for AGM batteries with a highdr calcium content on the plates.
6) Open Lead-Acir1 Boost 14.8V Timc I - 8 trrs, Ploat l-1.3V
or sealed lead-acid batteries, where you can unscrew the lid ofthe battery and are able to top it up with water, The maximum boost voltage for this fype of batteries is 14.8V.
7) Calciunr-Calciurn (Jiqr-rid lead-acirl): tr]ocst l5.lV. Time 1 - 6l.rrs, Itloat 13.6V
Some modern batteries have had calcium added to their plates in order to reduce water loss in the battery. The down side with this is that you need a high charge voltage to get the batteries charged. This setting goes up as far as 15.1 volts on boost and can have a detrimental effect on voltage-senstive equipment on the
boat/vehicle. It is important to ensure that your equipment works safely at a voltage in the region of 15.4 volts (x2 lor 24V systems) before selecting this option, most equipment does but not all.
8) Ile-suiphatir:rr Selling: lloost LE.5!', Timc 4 hrs, Float none/otT.
WARNING: This is a very dangerous setting if used without understanding what it does. First of all, the batteries should be isolated lrom the boat's system as the voltage will be pushed up close to 16 volts which will damage some onboard equipment. The reason why you would engage this charge mode is to blast the
sulfation off old or unused batteries to regenerate them. It will probably need to be used on an old set olbatteries which are not charging or holding a charge.
This program will help a lot to remove the sulfation from the plates. It is
unlikely this setting would need to be used when the batteries are still new. Do not use this setting on sealed, gel or AGM batteries as they will gas and you will be unable to replace the water loss! DO NOT USE ON LIFEPO4 BATTERIES
9) LiFePO4 Lithium batteries, this is a charge of 14.8 volts and a {loat of I 3.8
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012 19:15 da Trixarc.)
13-08-2012 18:09
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Mi pare una normale batteria al piombo ad acido libero coi tappini dai quali puoi rabboccare acqua distillata.
Se così è, il programma Sterling adatto è il n. 6.
Se invece è sigillata (non si può rabboccare dai tappini) il programma è il n. 3.
Buona ricarica
matteo
P.S: mi risulta che le batterie gel siano poco adatte per l'avviamento
13-08-2012 21:31
svo75 Offline
Buona ricarica
matteo
Grazie Matteo,
stasera le faccio la radiografia ahahahahaha
so che non e' adatta, ma per quest'anno abbiamo gia' dato!!Smile l'anno prossimo 2 belle batterie nuove!!
13-08-2012 21:36
Sasuke Offline
[quote]svo75 ha scritto:
CUT
Silvio ma perche' non metti quella a gel per i servizi e quella ad acido per l'avviamento?
Cmq il coso della Sterling e' fenomenale, io sono rinato quando l'ho messo. Anzi, quando me l'ha messo il capo! Smile
Divertitevi!
h
13-08-2012 21:41
svo75 Offline
Ciao Hiro,
La gel e' vecchia mentre l'altra e' nuova.. se uso la gel sui servizi ho paura di 'fonderla' con il frigo... mentre sul motore 'sforza' meno e mi fa stare piu' tranquillo.
L'anno prossimo 2 belle batterie nuove!!
e tu tutto ok?? Violetta sta bene??
13-08-2012 21:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:svo75 ha scritto:
Ciao Hiro,
Vecchia ? Se va e gli amper sono corretti che problemi ti fai ? Se per sfiga dovessi aver problemi se sempre in tempo ad invertirle ? Tutto sommato e' meglio avere la garanzia che il motore parta che aver il frigo che raffredda Big Grin
14-08-2012 14:28
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.551 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 494 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 788 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.366 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.607 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 531 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 759 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 534 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.038 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 977 07-08-2024 07:47
