gps nautico e carte cm93, kap di open cpn
buongiorno a tutti,
che qualcuno sappia esiste qualche gps nautico portatile che si possano inserire dentro le carte formato kap o cm93 ?
Al dì là del pc portatile a cui ho installato opencpn con relativa antennina, ma che mi diventa scomodo a portarlo in pozzetto e ho al max 2ore di autonomia,
Cè qualche altro aggieggio oltre al pc portatile per poter sfruttare opencpn o carte nautiche formato kap o cm93?
grazie a tutti
e buon vento
Citazione:Messaggio di perez
buongiorno a tutti,
grazie a tutti
e buon vento
Forse faresti più in fretta a portare in pozzetto una presa 12Volt
ciao, puoi usare l'ipad con le app seaiq open (cm93 compatibile con opencpn) e navipad (kap). Ovviamente dovrai utilizzare una custodia. io utilizzo lifeproof.
Antonio
Oltre al suggerimento che già ti hanno dato di mettere una presa in pozzetto, un'ottima idea è quella di comprare o farti una prolunga di 2 o 3 metri. Ma ti chiedo: a cosa ti serve averlo in pozzetto? Se sei in alto mare è inutile averlo continuamente sotto gli occhi, viceversa nei passaggi difficili, due ore di batteria credo siano sufficienti.
Ciao.
L.
Ciao.
L.
scusate il ritardo,
io ho una barca piccola sul garda e non mi serve il pc in pozzetto,
generalmente/occasionalmente però noleggio qualche barca che è sempre ben attrezzata,
ma però mi piace avere le mie carte e possibilmente il mio gps.
Quindi normalmente porto e uso il mio pc portatile,
ma se trovassi qualcosa di più piccolo sopratutto pratico sarebbe molto meglio.
Perchè,a mè piace lasciarlo sempre acceso,così vedo velocità,rotta,media,poi scarico tutti i dati,ecc.ecc
e appunto per questo motivo le 2 ore di autonomia sono sempre poche.
Mi fate per favore qualche esempio di IPAD ?
oppure appunto di gps portatile?
sono ignorantissimo in materia
Spero abbiate capito
grazie mille
buon vento
Come ho detto prima, io uso l'IPAD.
Anche se forse vado fuori tema, riassumo la mia configurazione.
Ho un Grand Soleil 45, quindi non è una barca molto piccola ma preferisco avere in pozzetto solo un ripetitore (della NASA) numerico del gps interno (Garmin 152) + strumenti Raymarine ST50.
Come cartografico interno uso PC (pc-fit2 consumo 6 wat) con OpenCPN, mentre in pozzetto, se ho bisogno del cartografico, uso IPAD con NavX, che considero la migliore soluzione con cartografia Navionics.
Con questa soluzione, posso, tramite il wifi del PC, portarmi trasmettere i dati AIS, più vari NMEA (vento, log, etc..) all'interno della cartografia sull'IPAD.
grazie majori
posso comprare un qualsiasi ipad?
funzionano tutti o cè qualche modello particolare?
grazie
e buon vento
Io ho l'IPAD 2.
Ti consiglio di utilizzare almeno la versione 2, modello wifi 3G: in questo modo hai il GPS ed il support wifi per recuperare le informazione nmea.
Per la dimensione dello storage, qualsiasi versione va bene come uso marino: dipende da te cosa ci devi caricare. Se ci metterai anche le foto, manuali acceessori barca (io ho tutto tutto), etc.. è meglio partire dal 32 GB.
Puoi tranqullamente rivolgerti al mercato dell'usato, escludendo le vecchie versioni IPAD 1.
In sitesi partirei da IPAD 2 32 GB WIFI + 3G: lo trovi sia nuovo che usato a prezzi minori rispetto all'ultima versione.
Antonio
Io ho l'IPAD 2.
Antonio
Grazie Majori,
e invece come gps portatile non cè verso di inserire carte formato kap o cm93?
grazie ancora e
buon vento a tutti
Io non ne conosco.
Comunque, per decidere se GPS portatile o IPAD, ti conviene sempre fare i giusti calcoli:
ipad + custodia + app mi costa meno di un cartografico con carte ?
Secondo me, conviene solo se sfrutti l'ipad anche per altro (Terminale remoto del PC, NMEA, archivio documentazione barca, foto, + ...).
Io non ne conosco.
ipad + custodia + app mi costa meno di un cartografico con carte (ovviamente diverse da KAP e/o cm93 del PC) ?
infatti mi sembra che per un cartografico serio servono almeno 1000 euri,
mentre appunto con l' ipad spendi meno e lo sfrutti anche per altri servizi, e lo schermo è sicuramente più grande.
poi come si può fissare in pozzetto?
con la custodia l'acqua non passa,ha una buona tenuta stagna?
grazie e
buon vento
grazie e
buon vento
Io fisso la custodia lifeproof con un classico sistema pervauto. Non é il massimo (poco robusto) e pensco che me lo costruirò.
La custodia è venduta come staga ... ma non ho avuto il coraggio di provarla con l'ipad: ho solo fattto il test senza ipad ed è risulatata ok.
Il vantaggio delliproof rispetto ad altre è la robusteza + presa di corrente stagna.
Antonio
thank majori
  Carte navionics vecchie edanade 3 872 19-02-2025, 19:57
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 741 26-06-2024, 19:45
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 514 21-06-2024, 16:30
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 3.042 15-05-2024, 09:50
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 51.880 03-04-2024, 21:28
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 944.026 09-01-2024, 13:26
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 2.188 10-06-2022, 18:44
  Carte Lighthouse Dato 1 1.718 26-04-2022, 15:30
  Open CPN Log MAXDV 6 1.941 20-11-2021, 00:47
  AIS Classe B Maiana Open Source paolo0611 1 2.290 25-09-2021, 12:57
  Open CPN e AIS paolom68 13 5.234 30-05-2021, 17:16
  Carte Google Earth georeferenziate Stranizzadamuri 2 2.452 21-03-2021, 16:36
  Elettricista nautico zona Porto Garibaldi Lucaciccio 1 1.102 26-02-2021, 23:19
  Carte Navionics su schede vuote kavokcinque 19 8.601 07-01-2021, 16:57
  Open cpn con rtl_ais Airmonterosa 0 1.280 01-10-2020, 17:28
