'scalzato' quando e dove
Mi spego meglio: è possibile indicare situazioni in cui è preferibile lo scalzato?
Lo vedo spesso nelle briglie dei bompressi e nella patta d'oca del belin.
Non mi interessa tanto il fatto del peso, quanto più sapere se è ragionevole usarlo sempre dove serve scorrevolezza. Ferma restando la necessaria protezione dove ci sono attriti.
Un professionista del rigging ne saprà più di me ma credo che
venga usato sostanzialmente per tre ragioni:
Una maggiore scorrevolezza in bozzelli e soft rings, minor peso e -last but not least- perchè è più semplice impiombarlo!Wink
Ciao.
ovunque non debba entrare in uno strozzascotte di qualsiasi tipo
Ci sono varie ragioni a seconda della manovra...
Nella parte terminale delle scotte (es. scotte spi) per non fare collassare la vela sotto il peso della scotta stessa con venti leggeri.
Nella parte interna all'albero per le drizze (riduzione di peso lungo l'albero).
Nei paterazzi (minor peso in alto).
Nelle manovre con altissimi carichi come il vang o i twicker (per evitare grumi di calza)e per scorrere meglio nel caso dei twicker con anello.
Nei cancelletti di poppa o laterali (estetica)
Dove possibile è preferibile tenere la calza che costituisce una protezione dagli agenti atmosferici..
io da primavera in poi sempre scalzato fino a Novembre, poi rimetto le calze. Big Grin
Kevlar, Twaron, vectran e PBO: sempre con la calza (protezione UV)
Poliestere, nylon e simili: sempre con la calza (parte integrante della cima, ne determina il carico di rottura)
Dyneema (75,78,90 etc.) Indifferentemente calzato o scalzato, dipende dalla capacità di impiombare di chi fa la manovra (non tutti sanno imiombarla con la calza).
La calza si rimuove soprattutto per rendere la manovra più leggera, specialemtne da bagnata (la calza in poliestere assorbe e mantiene l'acqua, il dyneema no) e più resistente all'abrasione. Purtroppo quando è sguainata tende ad impigliarsi facilmente, quindi non si deve esagerare, se non in condizioni particolari (su barche da regata, per esempio, dove le manovre vengono controllate di continuo e sostituite al minimo dubbio).
AKA ''impiombamente'' parlando sei sopra le righe Big GrinBig Grin
complimenti sei veramente bravissimoWink
bv
Citazione:aka ha scritto:
Calza dyneema,doppia sull occhio, alla puleggia(scorrevolezza,leggerezza e buona resistentza all abrasione),scalzato all' interno dell' albero (leggerezza),calza in PBO sul winch(buona reistenza all' abrasione e ottima al calore)e coda in poly con calza poliester cordura di diametro ridotto( risparmio di $$Smile)
pennellando un buon coating si protegge leggermente lo scalzato
esagerato Smile
Citazione:sailor13 ha scritto: (su barche da regata, per esempio, dove le manovre vengono controllate di continuo e sostituite al minimo dubbio).
Mi ricollego qui.
Su barche da crociera/regata scalzare le cime ha davvero poco senso anche se capisco che faccia molto racing style.
Su barche da regata spinta invece, dove tutto e pensato e calcolato, lo scalzato e' molto importante per i motivi elencati sopra. Ma comunque deve essere seguito da un professionista o da persona che abbia cognizione. Anche perche' se si rovina qualcosa, si piglia e si butta senza guardare troppo il metro piu' o meno.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
AKA se le hai fatte tu, complimenti veramente relizzate ad opera d'arte Wink.....però non parlare di speculazioni tra tipi di calze, perchè fare dei lavori così, costa più di manodopera che di materiali quasi.
sul fatto di scalzare o meno, nel caso di Dyneema o i materiali esotici che lo permettono, quando non la si deve prendere in mano o strozzare in uno stopper, potrebbe convenire sempre, sopratutto sulle barche vecchie che hanno winch con self tailing fatti per le cime di venti anni fa quando si uasava diametri maggiori.
il problema è quando uno vuole sostituire uan drizza da 10mm con un Dyneema da 8mm, poi lo scalza, per il carico e l'allungamento non ci sono problemi, la la puleggia in plastica che è nata per un 10mm poco resistente, si trova a lavorare con un 5mm duro come il ferro...Wink
Grazie a tutti come sempre e complimenti per la piomba di AKA!
Se ho compreso giusto:
- serve su barche estreme per diminuire peso
- non cambia molto in termini di scorrevolezza (bozzelli)
Sulla mia . tutto è meno che racer estremo...
volevo migliorare la scorrevolezza dell'insieme base randa
Per 'insieme intendo' il bozzello che scorre sulla oscena canala posta sulla faccia superiore del boma.
Bozzelli che rinviano in pozzetto, cima.
Sui bozzelli posso intervenire, cima chiedevo qui appunto... canala solo bestemmiare... penso.
A meno dell'imposizione delle mani da parte di Sailor o Zankipal...
non ricominciamo con le pulegge in testa d'albero, perfavore!
bv
Grazie BlushBig Grin
. il Van de Stadt 54 ???
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 4.287 23-09-2025, 10:14
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.549 04-02-2025, 09:45
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 10.069 08-12-2022, 18:59
  Dove usare questo moschettone rob 24 7.241 30-07-2019, 10:03
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 10.360 18-07-2018, 16:38
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 3.065 28-05-2018, 08:30
  Quando la cerniera del fiocco si rompe Mario Falci 10 3.602 30-08-2017, 13:36
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 14.813 29-08-2017, 21:17
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 20.412 13-07-2017, 11:36
  quando le rotaie sono brutte CkDre 19 5.645 17-04-2017, 22:53
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 4.152 11-03-2017, 23:24
  Gennaker su Mattia . e come? ratal 9 4.553 30-06-2016, 09:06
  Quando è necessario Epirb per regate ? def90 22 7.632 04-01-2016, 19:03
  Dove passare le scotte kpotassio 12 7.237 26-10-2015, 10:49
  Quando si fa confusione a bordo.... kermit 24 11.090 17-08-2015, 15:46
