Acetal (Delrin), Teflon o Nylon ?
Citazione:Temasek ha scritto:
Steven a Milano prova da Danielli-
Grazie Temas..
Citazione:ibis ha scritto:
Il derlin senza dubbio, però non resiste al sole e tende a sfarinarsi, quindi è meglio il derlin nero, caricato carbonio, che resiste di piu al sole, un esempio le sfere dei bozzelli, se son nere durano piu a lungo.
Assolutamente vero Derlin (resina acetalica) sia omopolimeri chee copolimeri sono adatti e come giustamente va sottolineato che per la resistenza ai maledetti raggi UV bisogna utilizzare il NERO. Cariche ed additivi sono paliativi.
nb. Negli anni '80 sono stato tecnico per le materie plastiche.
devo rifare le boccole del mumm 30. Dove posso recapitare pezzi tondi del diametro . cm ???? Cos'è il Tolron?
Cerca delrin online su google, ti salteranno fuori un bel po' di negozi.
Teflon e nylon invece in ferramenta seria. Regalarmi un tornietto per natale sarebbe uno dei miei ddesideri
torlon: è il metriale con cui si fanno le sfere di qualità superiore rispetto al delrin. Io le avevo nel carrello base randa. Il prezzo è altissimo, se però le acquisti negli USA o direttamente dal distributore in Italia diventa basso... sai, quando non c'è la parolina .
Io mi fornisco qui:
sono abbastanza forniti
http://www.sargom.it/catalogo/schedaProdotto.asp?cat=3&prod=41&sProd=108
Zona Nord Milano, c'era un negozio che vendeva il Torlon
Non ricordo la ragione sociale, ma ne ricordo bene il prezzo:
Una barrettina diam 10 mm, lunga 200 mm = 22.00 €
Comunque cercalo in Google o su pagine gialle.
http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=TORLON
  Gradini per Albero in Nylon - Fibra mau 7 1.799 26-03-2022, 21:02
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 3.755 28-01-2022, 20:33
  Nottolino teflon grossifs 5 2.854 23-03-2016, 08:43
  Tagliare teflon lorenzo.an 12 11.563 16-08-2015, 16:08
  International VC offshore al teflon rolli 9 4.794 10-07-2015, 06:43
  Boccole timone in Delrin lupo planante 15 8.293 28-07-2014, 09:24
  Primer su antivegetativa al teflon Augusto Vagelli 5 5.089 20-02-2014, 01:44
  Additivo al teflon per antivegetativa Gioviy 0 4.126 06-03-2013, 01:56
  Antivegetative al Teflon tanza 3 4.212 31-12-2012, 07:07
  Sostituzione oblò nylon LoNiro 4 2.315 19-12-2012, 16:21
