OpenCPN e GPS
unodinoi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
OpenCPN e GPS
Ciao a tutti. magari il mio quesito può sembrare banale ma per me che non sono un adepto in computer e software dedicati è un problema. Ho scoperto l'ottima funzionalità di OpenCPN e vorrei poterlo usare anche in barca come software di navigazione. Il punto è che lo vorrei usare indipendentemente dagli strumenti della barca quindi avrei bisogno di un a antenna GPS da collegare al portatile (magari via USB) che ovviamente sia compatibile e riconosciuta da OpenCPN (ma non credo che il software faccia discriminazioni). Il tutto per potermi portare dietro il mio personalissimo plotter di navigazione indipendentemente dalla barca su cui mi imbarco e avere sempre la rotta e il punto nave anche se la barca su cui sono non è dotata di chartplotter.
In sintesi....che cosa mi devo comprare come antenna GPS senza spendere una fortuna?
Grazie anticipato a tutti
03-11-2012 20:01
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
OpenCPN e GPS
negozietto cinese sotto casa 30 euri ricevitore con antenna incorporata attacco usb va benissimo. non lo metto nemmeno fuori dalla dinette.comunque cerca su google ANTENNA GPS USB e ne trovi quanti e vuoi.
ciao e BV
Buon vento
by NINO
:smiley58:
03-11-2012 20:35
unodinoi Offline
OpenCPN e GPS
Ho trovato un bel po' di cose su eBay a prezzi abbordabilissimi ma era per sapere se tutte sono compatibili e riconosciute da OpenCPN o magari qualcuna non viene vista. E se magari la potenza e il numero dei satelliti è importante; non vorrei prenderne una che magari sotto in dinette non riceve e ogni volta devo uscire in pozzetto
03-11-2012 20:45
unodinoi Offline
OpenCPN e GPS
Allora....piano piano si trova tutto Smile La Globalsat di cui in rete si dice un gran bene si trova a pochi euri infatti e ha 20 canali (credo significhi che si connette a 20 satelliti). A pochi euri di più c'è un'antenna da 65 canali. Non essendo un esperto chiedo a chi ne sa più di me se vale la pena p se i 20 della Globalsat bastano e quale sia la discriminante per scegliere un'antenna invece di un'altra. O sono tutte . mentali?
03-11-2012 21:28
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
OpenCPN e GPS
Ne esistono di due tipi, una con cavo e una tipo chiavette
Io uso quella con cavo e mi trovo benissimo, tra l'altro l'antenna vera e propria la lascio appoggiata al tavolo da carteggio di fianco al PC e funziona sempre perfettamente; quella a chiavetta ho solo sentito pareri, ma comunque anche qui tutti positivi.
La scelta è vastissima, controlla solo il n° di canali e poi scegli la più economica Wink
P.S. quelli della foto sono solo esempi, ormai ne esistono infiniti modelli
03-11-2012 22:01
unodinoi Offline
OpenCPN e GPS
Appunto sul numero di canali (ma è anche il numero di satelliti cui si collega giusto?) è la questione. E' la sola discriminante o alla fine 20 o 35 non cambia nulla se non ci sono altri parametri (nel caso quali?) da valutare?
03-11-2012 22:49
claudio67 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
OpenCPN e GPS
Per avere il punto nave con il gps bastano gia' solo 4 canali, con la ricezione fino a 20 canali ne hai da buttare, i 65 canali (satelliti) non credo proprio che riuscirai ad agganciarli contemporaneamente.
03-11-2012 22:49
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
OpenCPN e GPS
I satelliti NavStar in orbita sono una trentina, per avere un punto nave basta riceverne 4, sinceramente non saprei dirti a cosa servono tutti gli altri canali. Controlla al limite che sia WAAS/EGNOS enabled: per quello che conta in mare, significa avere precisione sotto i 5 metri invece che sotto i 20. Per la compatibilità con OpenCPN basta che il GPS tiri fuori stringhe NMEA su una seriale (o su una seriale virtuale come nel caso di quelli USB): credo sia il caso del 99.9% di quelli che puoi trovare in commercio.
I miei racconti su:
05-11-2012 18:15
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.348 30-10-2025 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 420 17-09-2025 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 223 02-09-2025 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 21.966 22-03-2025 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 439 10-12-2024 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.888 29-07-2024 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.049 09-07-2024 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 601 26-06-2024 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.525 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 10.964 25-04-2024 08:08
