Stacca batteria su sun odyssey 34.2
fadime72 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao a tutti sono da poco un armatore di questa bellissima barca e ho bisogno di qualche info .
Sotto il tambuccio ci sono i stacca batterie (almeno nella mia barca) e sono 3 una con scritto board seconda con scritto board+ motor terza motor.
Se attivo solo la prima non funziona nulla come se attivo solo la terza in poche parole per far funzionare sia board che motor bisogna girare la seconda .
Ora mi chiedo cosa servono 3 interruttori ?
Voi avete stesso circuito ? Devo cambiare qualcosa ?
Grazie mille
Buon anno a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2012 01:20 da irruenza.)
28-12-2012 00:54
donna marta Offline
Registrato: Dec 2011 Online
la butto lì: 1 e 3 sono il positivo e 2 il negativo per cui se chiudi 1 e 2 metti in funzione il circuito servizi e se chiudi 2 e 3 quello motore. se chiudi tutto hai servizi e motore.
mario
28-12-2012 01:06
marchino Offline
Ho la stessa barca con una batteria per il motore e una per i servizi, di conseguenza ci sono 3 staccabatterie: due rossi e uno nero (indipendentemente dall'ordine in cui sono montati, i colori dovrebbero coincidere). Il nero interrompe il polo negativo che è in comune alle 2 batterie e ciascun rosso interrompe rispettivamente la batteria servizi e quella motore. E' chiaro che se stacchi il nero (che nella mia è a destra guardando il pannello cioè sul lato sn della barca) non ti va più niente perchè hai interrotto il ritorno alle batterie.
Spero di esser stato chiaro, buon anno a tutti!
Marco
28-12-2012 02:38
IanSolo Offline
Conferma delle risposte viene anche dal Manuale del Proprietario :
http://anciensbateaux.jeanneau.fr/doc/pr...sey342.pdf
28-12-2012 02:43
fadime72 Offline
Grazie delle risposte , quando lasciate la barca staccate tutto o solo il nero ?
28-12-2012 02:57
IanSolo Offline
Si stacca sempre tutto, prima i positivi e poi il negativo, viceversa per reinserire, prima il negativo e poi i positivi.
28-12-2012 06:35
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.530 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 487 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 765 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.301 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.588 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 515 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 748 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 523 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.006 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 938 07-08-2024 07:47
