Navtex su PC
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Navtex su PC
Che ne pensate di questo?
http://test.kenixmarine.com/ricevitori-n...x-usb.html
Lo so, già ho cartografico e AIS su PC e quindi sarebbe meglio averlo separato, ma questo costa 150 euro, per l'altro ce ne vogliono 200 in più e sarebbe da escludere vista l'infinta lista di cose che ho da comprare.
18-01-2013 21:20
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Navtex su PC
Montato da qualche anno. E' utile sopratutto quando hai bisogno di bollettini meteo e non prendi quelli radio. Qualche bollettino della zona dove sei riesci sempre a scaricarlo
20-01-2013 05:41
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Navtex su PC
Il Navtex è certamente utile ma sconsiglio il ricevitore da visionare sul PC o sul Plotter.
Costa poco meno di quello autonomo con suo schermo, devi comunque alimentarlo e collegarci la sua antenna con più i collegamenti al PC.
Quello autonomo lo lasci sempre acceso (consuma circa 50 mA, collegato direttamente alla batteria con suo fusibile), riceve e archivia i bollettini che poi visioni quando vuoi senza dover accendere tutto il resto se sei in rada o in porto.
Big GrinBig GrinBig Grin
20-01-2013 14:57
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Navtex su PC
Citazione:Messaggio di Shipman
Il problema di questo come di altri apparati che usano lo schermo di un pc è la compatibilità con i sistemi operativi i quali cambiano nel tempo; quello in questione, per esempio, già non è compatibile con Win 7. Mi sono sempre chiesto se le case rilasciano aggiornamenti dei sw e se sia prevista la possibilità di aggiornarli.
20-01-2013 19:58
Shipman Offline
Navtex su PC
Anche quello da attaccare al PC si può lasciare acceso a scaricare dati e poi leggerli quando si collega.
Aggiungo che quello con display consuma 40 mA contro i 20 di quello senza, praticamente il doppio, anche se si tratta di consumi bassi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2013 05:08 da Shipman.)
21-01-2013 04:54
Shipman Offline
Navtex su PC
Bella osservazione, m'hai messo il tarlo e sono andato a vedere. Il sito che ho linkato lo da per compatibile fino a Vista. Dal sito ufficiale Nasa ho scaricato il manuale e dice testualmente:
The version 1.04 of this software is fully tested on Windows 98 and Windows XP, but not on Vista at the moment.
A naso mi viene da dire che funzioni, in fondo è un software banalissimo di lettura dati da seriale convertita in usb. Per sicurezza gli scrivo due righe.
Thanks!
21-01-2013 04:58
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.961 28-05-2024 23:16
  Quale Navtex ? Arvidax 40 11.102 02-04-2023 23:25
  navtex o ais ? paolo0611 29 6.372 26-09-2019 09:02
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 31.053 22-04-2016 16:52
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.384 20-03-2016 21:30
  Problema Navtex Nasa Clipper bludiprua 0 1.823 02-06-2015 23:17
  costruzione filtro navtex passa-basso [finale] ppierluigi 31 9.893 27-05-2015 11:32
  Massa del Navtex stevenit 9 3.287 18-05-2015 13:12
  Antenna navtex pulce75 2 1.994 01-05-2015 22:10
  Problema Navtex Nasa Clipper Decano 2 2.575 19-11-2014 15:08
