Lambrusco - belin
Allora ....
dopo vari anni di pratica, sono arrivato ad un dilemma! Big Grin
Per le vele mi sto rivolgendo ad esperti ...Tongue Vero albert? che hanno la pazienza di ascoltarmi.
Qualcuno poi spero provvederà (lo ha promesso!Wink) a farmi da professore sul campo (vero bullo?Tongue).
Tuttavia ho ancora un dubbio.
Nella pratica cerco di lavorare con il belin ma qualche volta ho un problema di immediatezza! Mi spiego.
Ho il belin regolabile con un volantino che spesso non consente immediatezza e richiede quasi sempre l'uso delle due mani. Io spesso non le ho a disposizione perchè navigo da solo.
Varrebbe la pena di eliminare il volantino e di mettere un paranchetto al suo posto?
La modifica sarebbe veloce e poco costosa, ma .... serve?
Mario
Non dovendo lascare e cazzare rapidamente per far passare un allunamento della randa sporgente dal belin, la velocità di esecuzione non ti serve a nulla.
Essendo il tuo un armo in testa, il belin ha un discreto carico ed è strutturale, dunque il 'paranchino' tanto 'ino' non potrebbe essere.
Comunque, se non sarai in grado di mollare un attimo la barra per azionare il volantino, come farai per tutte le altre manovre, ad esempio per cazzare le scotte dopo le virate?
Forse investire su un pilota automatico a barra potrebbe essere un'idea ?
Come dice Albert, il belin del lambrusco non è una manovra corrente, personalmente lo cazzavo prima di uscire o al massimo gli davo una regolazione successiva se il vento aumentava o diminuiva fortemente.
Citazione:albert ha scritto:
barcapolacca ha scritto ....
Ok, Ok ....
grazie!
tutte cose che faccio già con calma e finora senza problemi
ma il volantino è duro, .....Big Grin
ma tutti a dire che la regolazione del belin è importante ....Big Grin
ma che deve essere pronta e seguire il vento ..... Big Grin
così l'idea mi era venuta complice la prolungata sosta forzata !!!!!Disapprovazione
ps) però ero cosciente che il ... . doveva essere un bel paranc ...one!!!
Si su una barca, ma tu hai un Lambrusco Big Grin
Il belin, come dice albert, è una manovra importante sugli armi frazionati, sulla tua non concorre a regolare la randa quindi non hai necessità di modificarla al variare del vento se non quando la catenaria diventa esagerata.
Francamente una volta che ti sei dato 3 posizioni: all'ormeggio (lasco), vento leggero e vento forte non ti serve altro.
