Teleruttore salpa ancora
Qualcuno sa quanto può assorbire il teleruttore per un salpa ancora da 700 w?
Devo dimensionare il cavo che lo alimenta lungo poco più di 4m (distanza tra la batteria ed il teleruttore).
Grazie mille
Quello che assorbe tanto e' il salpaancore, il teleruttore e' un semplice interruttore (comandato elettricamente) attraverso cui passa la corrente del salpaancore.
L'avvolgimento del teleruttore assorbe pochissimo, considera al massimo un paio di Ampere.
La corrente piu' forte e' quindi calcolabile cosi' 700W/12V=58,3Ampere che arrotonderemo a 60A.
Scordavo di ricordare che all'atto dell'azionamento per un istante la corrente e' molto forte e solitamente si considera circa 3 volte quella nominale.
Provvedo al dimensionamento... Gazie mille
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 543 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.104 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 10.855 08-09-2025, 09:36
  staccabatteria con un teleruttore ? francidoro 4 545 06-07-2025, 22:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.668 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.347 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.234 18-04-2024, 20:38
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.126 03-08-2023, 10:36
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.572 24-12-2022, 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 13.099 10-05-2022, 15:26
