Paratia in Okumè
Nella cabina di poppa della mia barca (Bonin 36) esiste una paratia in okumè che la separa da un gavone posto a poppa.La paratia misura 2 m per 65cm,con uno spessore di 10 mm.La paratia poggia sulla sentina e sostiene in parte il cielino in vetroresina sottile, che a sua volta è sostenuto da un telaio.
Vorrei sostituire la paratia creando anche uno sportello che consenta un migliore accesso al gavone.
Posso utilizzare un pannello di okumè da 8 mm senza avere problemi di flessione?
Non si capisce proprio bene cosa vorresti fate, sarebbe meglio una .é non ricavi Lo sportello direttamente dalla paratia? Tagli il buco che ti serve ed utilizzi Lo stesso materiale che hai tagliato,se lavori bene,non si nota nemmeno!
Non posso riutilizzare la vecchia paratia perchè è già stata modificata allargangando l'accesso al gavone.
...ora capisco,secondo me ,anche 8 mm saranno sufficienti,in fondo non cambia molto !
Per realizzare lo sportello montero' delle cerniere, per mantenerlo bloccato chiuso cosa posso utilizzare?
x me 8mm sono . li dimensioni sarebbe bene utilizare 10mm..
anche se non cambia . magari flette e vibre meno..
Applicare dei rinforzi verticali potrebbe essere una soluzione?Per l'incollaggio conviene usare colla epossidica o Bostik?
lascia perdere il Bostik !!!
Allora colla epossidica
tra 8mm e 10 mm cambia poco in senso longitudinale, avendosi, se ho ben capito, uno sforzo di compressione rispetto ad una superficie piccola. tieni presente che, per un legno al 12% di umidità la resistenza a compressione varia tra 25 e 95 N/mmq.
magari con qualche foto si riesce a capire meglio la situazione.
Ho deciso di usare Okume' da 10mm
sarebbe meglio,poi incolli con epoxy e via..
PS hai misurato l'umidita?Big GrinBig GrinWink
Uso il deumidificatore in barca.
  Mousse 907 paratia poppa Wally 3 2.107 10-07-2019, 10:07
  Paratia marcia Alfonso1 9 3.968 16-04-2018, 13:33
  Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle scud 3 2.239 22-05-2017, 11:37
  Distacco belin paratia MGchan 35 13.612 01-02-2014, 18:20
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 6.828 14-04-2013, 00:56
  Bussola da paratia con interno scolorito barje18 2 2.607 21-03-2012, 04:26
  Vendita on line pannelli okume panumbe 7 5.858 29-12-2011, 21:11
  Realizzare apertura ispezione in paratia legno skybet 9 3.530 21-10-2011, 17:22
  crepe paratia wake 101 25.025 19-11-2010, 17:23
  ripresa paratia con flatting scud 4 3.215 21-04-2010, 15:35
