Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Sono riuscito ad avere le polari del Jonathan che volevo inserire in un bel programmino di routing, ma la mia ignoranza è tale che chiedo lumi per capire i termini della tabella:
BEAT ANGLE
Beat VMG
BEAT TARGET
RUN V
RUN VMG
P.s. il programmino è:http://wiki.virtual-loup-de-mer.org/index.php/QtVlm e si può usare anche con barca reale, scaricando poi la rotta su Openpcn
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
BEAT ANGLE: angolo target al vento
Beat VMG: VMG al vento
BEAT TARGET: velocità target al vento
RUN V: sicuro?
RUN VMG: vmg di poppa
Discussioni: 72
RUN V: sicuro?
Sicuro, c'è scritto RUN VMG e RUN V con valori differenti.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Probabilmente si tratta della VT in poppa, puoi postare i dati?.
Discussioni: 72
Wind Velocity: 6kt 8kt 10kt 12kt 14kt 16kt 20kt
BEAT ANGLES: 44,6 43 41,6 39,7 38,4 37,5 36,9
BEAT VMG 4,17 4,96 5,53 5,91 6,16 6,27 6,42
Beat target 5,85 6,78 7,4 7,68 7,86 7,9 8,03
52 6,41 7,56 8,16 8,49 8,71 8,85 9
60 6,82 7,92 8,43 8,73 8,93 9,06 9,22
75 7,19 8,18 8,7 9,04 9,26 9,41 9,62
90 7,06 8,15 8,69 9,03 9,35 9,6 9,94
110 6,87 8,03 8,65 9,1 9,45 9,73 10,11
120 6,41 7,68 8,39 8,9 9,33 9,7 10,32
135 5,43 6,76 7,75 8,38 8,88 9,32 10,13
150 4,45 5,61 6,66 7,54 8,15 8,64 9,5
RUN V 5,01 6,04 6,94 7,17 7,56 8,03 8,88
RUN VMG 3,85 4,86 5,77 6,56 7,31 7,9 8,82
GYBE ANGLES: 140,2 143,6 146,3 156,3 165,3 169,7 173
Discussioni: 144
Si, per RUN V si intendono le VT in poppa riferite alle varie intensità di vento e angoli al reale.
Prendiamo ad esempio il primo dato dopo 'RUN V': 5,01 è la VT che si deve tenere con 6 nodi di vento reale a 140,2° sempre riferiti al vento reale.
Il secondo dato: 6,04 è la VT con 8 nodi di vento reale a 143,6° sempre al reale e così via.......
Discussioni: 144
Se posso fare un commento su quelle polari, le trovo buone di bolina, meno in poppa.
Comunque se hai bisogno di altri chiarimenti, chiedi pure.
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
Scusate, mi sfugge il significato di BEAT ANGLE; è l'angolo di bolina con cui realizzi la velocità target?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Angolo con cui consegui la migliore vmg
Leandro
Discussioni: 4
Ok, grazie mille!
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
sempre però considerando una precisa velocità del vento
Discussioni: 89
Non confondiamo la velocità target con la Vt relativa alla migliore vmg, sono due cose diverse.
Leandro
Discussioni: 4
Confusione... scusa tiger, allora:
beat angle: angolo con cui consegui la migliore vmg
VT: se ne è discusso tanto volte, ok
E la Vt relativa alla migliore vmg, cos'è?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
La Bt = Beat target
Discussioni: 144
29-05-2013, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013, 19:33 da einstein.)
Forse tiger si riferiva alle VT diverse da quelle di bolina e poppa, infatti noi solitamente ci riferiamo ai bastoni, ma ci sono anche le lunghe.
Discussioni: 89
Certo!
Poi Albert ha già risposto su Bt
Leandro
Discussioni: 4
A beneficio del mio cervello mononeuronico, ragionando sui dati postati da stevenit:
con 10 nodi di vento, 41,6° è l'angolo al reale con cui la barca sviluppa la migliore VMG (5,53 kts), per una velocità target di 7,04 kts.
Mi sono capito?
Discussioni: 144
Mi sono capito?
A parte l'errore di trascrizione della beat target (7,4), si, ti sei capito.
Discussioni: 4
Ops...
