oscillazione della crocetta
Salve Amici ho scoperto recentemente che una crocetta del mio Dufour 3800 ormeggiato, in una giornata di vento oscillava vistosamente sul piano orizzontale. Ho provato, senza risultato, a tesare le sartie. Credo che il problema risieda in uno dei due fori passanti che contengono il perno di fissaggio all'albero: probabilmente lascatosi negli anni. Mi chiedo e vi chiedo se è esatto fissare la crocetta all'albero sostituendo perni e fermagli con viti e bulloni, in modo da serrarli bene.
Serve una foto potrebbe essere che si sia deteriorato il passaggio sartia
B.v.
Il problema consisteva nel diametro di uno dei due fori della base della crocetta: si era allargato Ho risolto mettendo una vite di diametro maggiore (14 anzicchè 11).
buono ma controlla il perchè è successo altrimenti a furia di allargare...Wink
  crocetta che si muove marcot 2 340 07-09-2025, 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.726 26-07-2024, 00:31
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.825 21-02-2024, 10:03
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.294 18-09-2020, 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 3.573 18-04-2020, 23:39
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.039 24-10-2019, 14:36
  Crocetta incrinata Emiliano666 30 7.327 22-05-2018, 18:04
  oscillazione vistosa strallo GianniB. 65 10.500 10-05-2018, 20:46
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 3.350 14-07-2016, 21:27
  Rinvio della,scotta della randa su un vecchio Lightning Eugrasse 0 2.148 21-10-2015, 22:53
