pulire il carburatore
del bf 2.3 è complicato? si può fare da soli?
Citazione:Messaggio di nanni66
Vai, è difficile fare danni!
male che va lo porti ad un meccanico di moto e te lo richiude lui, comunque è una esperienza che va fatta.
certo.togli la vaschetta e vedi se c'e' residuo.
Se si una soffiata nei getti di minimo e massimo.
Occhio che non parta quulche spillo/molletta/ammenicoli vari.rimonti.
PS: se il motore funziona lascia perdere.Wink
Va'detto che a causa della presenza di cere e resine nelle benzine odierne e' consigliabile prima di lunghe inattivita' svuotare il carburatore.
no,il motore non tiene il massimo,va solo con l'aria tirata.
è semplice farlo
mettiti in un posto comodo e attento a non perdere nessun pezzo
Wink
allorahai il getto del max otturato.
Filo di rame sottile e passalo dentro i getti.
Per il resto ho gia detto.
  Pulire il riser Shipman 35 22.140 30-04-2024, 21:55
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 15.713 29-03-2023, 20:40
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.437 06-02-2023, 23:40
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 1.087 25-06-2022, 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 26.099 24-06-2022, 09:45
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.454 09-11-2021, 17:42
  carburatore Mercury capatosta 0 1.273 01-10-2019, 09:26
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 6.023 02-09-2019, 15:39
  pulire scambiatore Perkins M50 e manuale ghega 8 2.961 31-08-2019, 19:09
  Ruggine nel carburatore the first 21 5.118 17-03-2019, 22:42
