Chi conosce WD40
io ci faccio anche gli spaghetti
Non male come ricetta!Smile
Grazie,
a tutto Voi per gli interventi. Molto utili ed assai apprezzati !Ne farò tesoro.
Siete dei grandi spiritosi.
Certo che Questo Forum é GRANDEEEEEE !
ciao.
Giulio
io sapevo che WD40 significava
Water Displacement a base di comune olio minerale con gradazione 40
in parole povere: olio minerale 40 allungato con altri derivati del petrolio
quindi un prodotto con effetto idrorepellente, lubrificante, sbloccante adatto a tutti i meteriali e con scarse possibilità di creare danni.
CRC 6-66 ha dentro altra roba che a volte danneggia qualche materiale tipo alcuni tipi di gomma..
per concludere con WD40 nn sbagli mai.. CRC 6-66 ottimo forse meglio ma solo per dove indicato..
saluti giovanni
Concordo non potevi dare meglio spiegazione Big Grin
saluti giovanni
WinkBig Grin
nelle istruzioni anche della harken dicono di non spruzzarlo sulle plastiche tipo stopper o bozzelli perchè le rovina.
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
E' che c'e' un po' di confusione. Ogni prodotto ha un suo uso specifico e qui si pretende di usarne uno per tutto.
Il WD40 e' un water displacer: nasce per lubrificare e per togliere l' acqua (appunto) dando un leggero effetto protettivo e con leggero effetto disossidante.
Non nasce per essere usato come sbloccante (ci sono altri prodotti piu efficaci), non nasce come disossidante (idem), non nasce come lubrificante puro (idem).
Dopo di che, la parte oleosa aggredisce praticamente tutte le gomme (sicuramente tutte quelle a base neoprene) e la parte solvente aggredisce buona parte delle rimanenti gomme e una discreta parte delle plastiche.
Quindi usare con garbo e per il suo mestiere e vedrete che lo fa benissimo. Poi per carita', in caso di emergenza a' la guerre comme a' la guerre, ma sapendo bene che si sta abusando.
Per lubrificare uso una sana, tradizionale, economica vasellina spray ([i]non per l'uso che consiglia Alx, la mia parte da lubrificare è piuttosto .Smile.
Per attrezzature in posti dove si rischia di scivolare - trasto randa, carrelli fiocco -, lubrifico con la pozione magica di Aleufo... Wink
Per disossidare preferisco WD40. Per anni ho usato il CRC 6-66, qualche problemino con le gomme me lo ha dato, ma forse ero esagerato io... Big Grin
Henry Ford
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 2.408 07-11-2021, 15:11
  Antivegetativa Hempel Globic 9000: chi la conosce? Palmitos way 1 4.062 20-04-2017, 08:33
  Chi conosce la timoneria del bavaria 37 preciso è senza frenelli vixen 3 2.506 17-04-2017, 21:27
  Qualcuno conosce questo Forno? megalodon 8 3.630 06-06-2014, 18:20
  carrello randa chi lo conosce andri2bajo 3 4.396 02-12-2012, 08:00
  chi conosce le vernici elastomeriche? carcat 2 2.812 18-07-2012, 17:31
  Crc vs wd40 pulce75 24 19.442 27-06-2012, 04:21
  Chi conosce la marca di questo WC mauro-37 10 3.733 28-11-2011, 17:48
  Tender Z-RAY.... Chi li conosce?? maurizioavela 12 6.855 24-05-2011, 14:49
  deco deck chi lo conosce? Bali 17 10.694 24-04-2011, 23:16
