Positivo a DX o SX?
Ragazzi scusate forse devo farmi un caffè ma mi viene un dubbio.
Batteria con i poli sul lato corto, da che parte la guardate per stabilire se il positivo è a destra o sinistra.
Strallo
P.S. se c'è già una discussione in merito faccio mea culpa anticipata ammetto di aver fatto una ricerca veloce causa fretta in risoluzione problema
Normalmente i segni + e - sono impressi sulla testa dei poli o stampati a lato.
Guarda bene, non puoi avere questi dubbi ...... Dx - SX Blush
Non stare a rischiare, usa il tester..
Penso che debba comprarla, la batteria, e ce ne sono alcune con positivo a destra e altre con positivo a sinistra: se sbaglia acquisto poi i cavi non arrivano ai morsetti.
Quelle coi morsetti sul lato lungo si guardano dal lato morsetti, penso sia lo stesso per il lato corto.
Grazie Gof hai centrato in pieno la questione!!!!
Forse non mi ero spiegato al meglio
Se riesco posto foto della batteria
Strallo
Il polo più grosso è ositivo, quello più piccolo è negativo.
Idem, non l'ex ministra deimunizzata, per i morsetti, naturalmente ora parliamo del buco!42
Buon vento! by Mario
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.345 06-11-2021, 14:35
  Scollegare solo il positivo, posso? SM5 6 2.842 12-10-2018, 19:16
  Presa accendisigari, positivo e negativo Vaalter 4 28.693 19-07-2014, 20:46
  batterie in corto polo positivo francidoro 14 6.956 07-04-2014, 02:40
  negativo e positivo plafoniera al neon Aurelio 4 5.363 19-03-2013, 04:56
  Reazione elettrolitica polo positivo e morsetto matteo 6 4.229 11-01-2012, 17:04
