Anemometro B&G
Ciao a tutti, sono disperato, in cantiere hanno disalberato e di conseguenza hanno tagliato tutti i cavi elettrici senza prendere appunti. Sulle alimentazioni delle luci di via me la cavo ma su anemometro no visto che i fili che arrivano dello strumento e quelli che vanno in testa d'albero hanno colori diversi. Il sistema in questione è un BROOKES & GATEHOUSE ( un B&G un po' datato) serie HORATIO che riassume tutti i dati del vento, scandaglio, log, bussola. Qualcuno ha lo schema di questo sistema o sa come collegare i fili?
'Horatio' e' il modello di un vecchio 'sailing computer' B&G ovvero del cuore del sistema di elaborazione dei dati, e' necessario sapere che trasduttore e' montato in testa d'albero magari con questo aiuto :
un'altra informazione puo' essere questa:
www.bandg.com/Documents/support/FAQ/Legacy/what is the correct wiring for masthead units.pdf
so che puo' non essere abbastanza ma partendo da dati minimi non ho trovato di piu'.
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.538 10-10-2025, 17:18
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.287 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 960 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.699 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.069 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 26.624 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.130 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.721 30-06-2020, 21:45
  problema anemometro avverci 4 2.204 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.292 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 4.173 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 2.652 05-11-2018, 00:05
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 9.609 26-01-2018, 11:05
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.164 13-06-2017, 05:57
  anemometro NASA MARINE WIRELESS senza cavo ghega 13 6.617 30-05-2017, 13:57
