Discussioni: 10
Registrato: Jan 2010
Per mettere il lazyjack devo applicare questo bozzello con dei rivetti all'albero in alluminio del mio firstino.
Stavo pensando che i classici rivetti in alluminio potrebbero non essere adeguati. Avete suggerimenti?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
ma i lazy non fanno un grande sforzo
di norma, di che ti preoccupi?
(Porfirio)
Discussioni: 10
So bene che i lazy non fanno grandi sforzi ma volevo lo stesso un vostro parere... Soprattutto, visto che odio andare in testa d'albero, vorrei pianificare tutto al meglio per installarlo in un'unica volta...
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Il problema non è il rivetto,
ma non dimenticarsi il duralac!
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
15-07-2013, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2013, 02:51 da Casper.)
Citazione:Messaggio di sdrago77
Vai tranquillo con quelli di alluminio con chiodo in acciaio (quelli standard); a occhio il rivetto può essere da 4 o 4,8 quindi con i rivetti standard di alluminio hai una resistenza al taglio indicativamente tra 140 (4.0) e 210 (4.8) kg, che moltiplicato per due rivetti fa 280 a 420 kg: fai prima a rompere il bozzello che a strappare i rivetti.
BV,
Casper
Discussioni: 10
Grazie a tutti, andró di rivetti e duralac come da preziosissime istruzioni
