Ai possesori di Volvo D2-40
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho cambiato il motore della mia barca GS 42 German Freres del 1992
Ho scoperto che la quantità di olio è di 4,5 litri con il cambio del filtro 5 litri.
Sul libretto di manutenzione della casa la quantità riportata è di 6,5 litri e il cambio dell'olio è consigliato ogni 500 ore motore o ogni 12 mesi.
Al primo cambio ho notato la cosa e ho telefonato al venditore che mi ha confermato le quantità riportate sul libretto accusando il meccanico di un aspirazione non completa del vecchio olio .
Al secondo cambio (a 11 mesi e 300 ore motore ) ho potuto costatare che il mio motore può contenere solo 5 litri di olio il meccanico mi ha aperto il tappo della coppa per dimostrarmi che aveva tolto tutto il vecchio olio.
Su una ricerca su internet mio figlio su un blog americano trova evidenziato il mio stesso problema.
Ho inviato una mail alla Volvo di roma e sono in attesa di una riposta ufficiale.
Il mio grande dubbio se la casa dice di fare il cambio olio ogni 500 ore motore una quantità di olio inferiore del 30% non va a inficiare la durata e le prestazioni del motore?
Sono in attesa di una risposta dalla Volvo e di un vostro consiglio su come agire verso la casa costruttrice .
Br1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2013 22:44 da Mr. Cinghia.)
10-09-2013 02:07
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
dico la mia ...
cambiare l'olio quando è necessario ( ditino a controllare la fluidità ... Big Grin ... come si usava fare ai miei tempi ) fregandosene del libretto di istruzioni ?
... e magari fregarsene della casa costruttrice e lasciare morire di fame un leguleio in più ? Cool
(Abelardo)
10-09-2013 02:35
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ho dubbi che il tuo volvo contenga 6.5 kg d'olio. Ho unvolvo D3, che invece contiene proprio 6.5 kg. il libtrtto dice di sostituire ogni 300 ore o una volta l'anno, norma che rispetto da 4 anni.
10-09-2013 11:05
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Scusa Br1 , ma tu fai più di 500 ore in un anno ? Se si vuol dire che fai un uso intenso del motore, e allora anticipare il cambio d'olio non guasta, anche se le ore per il cambio olio sono comunque calcolate in maniera prudenziale, dipende molto dal tipo di uso che si fa del motore, se gira spesso a freddo etc etc ; ma se, come credo, non fai 500 ore in un anno cambia l'olio una volta all'anno come buona norma e dormi sonni tranquilli.
10-09-2013 13:22
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Sposterei l'argomento nella sezione adeguata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
10-09-2013 13:29
Marisco Offline
e allora fallo, ne hai la potestà Big Grin
10-09-2013 13:38
caricabasso
Utente non regsitrato
Le regole fondamentali che valgono per ogni motore sono che troppo olio fa più danni di poco olio per l'eccessiva pressione.
Il tipo di olio è fondamentale: olio sintetico,minerale o semisintetico, quindi rispettare le caratteristiche consigliate dalla casa (tipo JASO MA eccetera).
Comunque i motori raffreddati ad acqua sollecitano poco l'olio perchè non raggiunge temperature elevate e gli oli sintetici resistono molto di più di quelli minerali di una volta.
Riguardo alle quantità potrebbe essere un errore di traduzione: Kg o litri?
Un chilo di olio è all'incirca un 1,2 litri.
10-09-2013 13:43
Cita questo messaggio nella tua risposta
br1 Offline
Ho scelto la banchina avendo evidenziato problematiche legali e non tecniche
Non è un errore di traduzione ho scaricato anche la versione in inglese.
I motori di nuova generazione per tenere basso i livelli inquinanti sono progettati a funzionare a una temperatura molto pi alta 85°-95°
Io volevo solo evidenziare la problematica.
Se la casa costruttrice avverte che per restare in garanzia è tassativo l'utilizzi di materiali originali volvo (Olio Liquido refrigerante filtri )una differenza cosi marcata da quanto da loro dichiarato non potrebbe inficiare tutti i termini di garanzia ?
Br1
10-09-2013 17:04
pisa56100 Offline
Registrato: May 2008 Online
Se mi ricordo bene ho usato 6,5 litri
11-09-2013 23:31
br1 Offline
Forse ti sbagli ho telefonato alla Volvo che ha verificato la mia lamentela e ha inoltrato la mia mail alla casa madre
sono in attesa di una risposta ufficiale.
12-09-2013 03:05
pisa56100 Offline
Ho controllato l'olio acquistato, 6,5 litri, ma non homla barca vicino per controllare.
Sono curioso della risposta.
Quando saro' in barca verifichero'
12-09-2013 03:46
caricabasso
Comunque a di là di tutto, quando si mette l'olio si deve sempre controllare con l'astina il livello raggiunto, come corretta procedura.
12-09-2013 05:25
br1 Offline
Concordo pienamente ed è per questa ragione che sto avvisando i possessori di D2-40 mettere due litri di olio in più potrebbe creare seri danni al motore .
Br1
12-09-2013 05:40
mk Offline
ho il d 2 volvo 40 cv... l'olio e filtro li cambio sempre io... è una mega cavolata..
son 5 litri....
12-09-2013 16:18
br1 Offline
son 5 litri....
Cosa è una cavolata ? stai confermando che ho ragione e
12-09-2013 17:18
br1 Offline
Ho chiesto di spostare la mia discussione da LA Banchina a Motori
scusatemi se sono entrato nel vostro forum di rimbalzo
Ciao Br1
17-09-2013 23:03
pisa56100 Offline
RE: Ai possesori di Volvo D2-40
alla fine sono 5 litri (con filtro) oppure 6,5?
27-05-2014 21:18
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Porta a livello l'olio controllando l'astina e fottitene di quanto ne vada. Il meccanico ha svitato il tappo basale della coppa quindi di olio vecchio non ne é rimasto.
27-05-2014 23:14
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.964 22-04-2021 09:27
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 4.153 28-02-2012 02:57
