Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
vorrei sapere come mai il mio icom 421 quando trasmetto in modalità alta o hi mi indica la scritta batt...... le batterie sono cariche circa a 12,5 sempre eppure lui emette la scritta.... se lo passo in modalità low invece non lo fa.....
ci sta che le batterie abbiano poco spunto?
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
Controlla i cavi e le connessioni di alimentazione della radio
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
E' stremamente probabile che la caduta di tensione su i cavi dovuta al maggior assorbimento ada alta potenza faccia rilevare alla radio un abbassamento tale da inviare il messaggio di low bat. Prova a misurare con tester la tensione di alimentazione mentre la radio è in TX ad alta potenza.
