curva d'albero randa fullbatten
Buonasera a tutti,
spero che possiate aiutarmi a chiarire questa curiosità:
è la seconda barca da regata sui 10 metri che ho, entrambe con armo frazionato, due ordini di crocette acquartierate, e albero in alluminio, e mi è successo tutte e 2 le volte che la randa da crociera fullbatten sia palesemente troppo grassa nella metà inferiore.
Ovviamente, per eliminare ogni dubbio, vi dico che le due rande sono state prodotte da due velerie diverse e . entrambe presentano lo stesso 'difetto' con l'albero regolato per la randa da regata(pre bend di circa 6cm).
Allora mi chiedo: sbaglio io qualcosa nella tensione delle stecche e/o in quella dei carrellini di inferitura, o è normale che una fullbatten voglia moltissima curvatura d'albero in più nella metà inferiore rispetto a quella da regata?
per info aggiungo che le stecche della fullbatten sono quelle nere piatte...
A volteWink sulle full-batten su carrelli, il velaio non sa o 'dimentica' che ci sono i carrelli, che spesso spostano la ralinga della vela più a poppa del perno dove va fissata la mura: si mette un occhiello che è ancor più all'interno della vela (anzichè un anello che sporga del necessario dalla ralinga) .à, il giro d'albero della randa nella parte bassa è aumentato involontariamente di qualche bel centimetro e la stecca bassa spingerà da bestia .......
quello che dice albert e' sacrosanto.
nelle velerie rinomate c'e' uno che prende le misure, uno in genere bravo che disegna la vela e uno bravo che l' assembla...
quando si arriva alla stazzatura, (la verifica che la vela ripetti le misure e si fa prima di montare le fettucce) spesso viene fatta dall' apprendista che da un occhiata al foglio di lavoro e poi non tiene conto di quello che succedera ai back di progetto.
in soldoni in molti casi e' forse meglio la veleria un po peggio dove le cose le fa un velaio che e' quello che poi fa tutto che quelle al top dove certi particolari vengono lasciati al belin di bottega.
Grazie per le risposte come sempre molto interessanti.
Come dite voi quindi, se avvito al massimo i portastecche nei carrelli e allontano il punto di mura dall'albero, la situazione migliora, giusto?
Dovrebbe migliorare, comunque cazza la randa al centro e verifica con il metrino che la vela in corrispondenza di slitte e carrelli e mura (occhio però che non ci sia del cut back, ovvero un rifilo) sia tutta alla stessa distanza dalla faccia posteriore dell'albero.
Grazie Albert proveró!
Oggi ho verificato ed effettivamente i portastecche superiori si erano svitati e quindi risultavano più lontani dall'albero.
Li ho sistemati e la parte alta della randa è tornata come appena acquistata. Un po' di pancia di troppo è rimasta invece nel terzo inferiore, proverò indietreggiando le mura, anche se mi sembra che così facendo andrei a tirare un po' troppo sul primo luffshuttle dal basso (quello sotto alla stecca bassa). Vedremo...
Se hai verificato che la distanza dall'albero della mura corrisponde a quella della vela al primo carrello, il problema potrebbe essere un altro, cioè la ralinga che è stata cucita ad entrambe le estremità e si è accorciata bagnandosi ed asciugandosi non in tensione.
Rimedio: liberarla dalla saldina all'estremità inferiore in modo che possa scorrere verso l'alto.....
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.190 15-02-2025, 09:58
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.486 02-07-2021, 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.262 24-03-2021, 03:37
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 3.715 21-05-2020, 11:09
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 2.589 20-09-2018, 11:12
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 2.232 02-01-2018, 14:52
  Consiglio randa avvolgibile (nell'albero...) Tatone 118 79.060 09-02-2017, 11:29
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 14.151 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 30.149 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.711 30-11-2014, 08:08
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.341 03-08-2014, 01:08
  Randa fullbatten, perché? Carlo Campagnoli 14 5.626 02-12-2013, 20:18
  Curva di Stabilità Holiday11 16 8.702 19-10-2013, 01:31
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.051 04-11-2012, 23:07
  Nuovo albero Randa ivangio 8 3.588 01-03-2012, 02:57
